Bauknecht Backofen  BAR2KP8V2IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt aus
Serverzeit: 21 6 2025  06:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bauknecht BAR2KP8V2IN --- Gerät bleibt aus
Suche nach Backofen Bauknecht Gerät bleibt aus
BID = 1120781
Michael_1977
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät bleibt aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BAR2KP8V2IN
S - Nummer : 391909004511
FD - Nummer : F156116
Typenschild Zeile 1 : FXJP6
Typenschild Zeile 2 : 859991561160
Typenschild Zeile 3 : IC759991561160
mein Backofen von Bauknecht macht keinen Mucks mehr.
Display ist tot und lässt sich somit nicht mehr bedienen.
Es ist keine Sicherung geflogen und die Steckdose hat auch noch Saft.
Nach einer Suche im Forum hab ich bei zwei Einträgen ein ähnliches Fehlerbild gelesen.
Einmal diesen hier:
Ähnlicher Fehler oder sogar gleich
Und bei dem hier scheint es ein anderes Bauteil zu sein:
Wohl anderes Bauteil aber gleicher Fehler
Leider ist auf dem IC der Typ nicht mehr lesbar. Wäre möglich, dass es sich ebenfalls um den LNK625PG handelt, wie Steffen1984 im seinem Beitrag (erster Link) geschrieben hat?
Was benötigt ihr noch von mir als Info?
Wenn es der LNK625PG ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das noch weitere Komponenten defekt sind?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Michael [/img]
BID = 1120782
driver_2
Suche nutzen zu
Schaltnetzteilregler
der grüne 3W Sicherheitswiderstand unten rechts halb im Bild den würde ich gleich mit ersetzen, bzw die gibt es oft im Set zu kaufen
BID = 1120787
Michael_1977
Hallo driver_2
Meinst du so ein Set:
LNK364PN + Widerstand 22 Ohm 3W + HF Drossel 470µH
oder so eines
TNY266PN + Widerstand 22 Ohm, 3 Watt - Reparaturset
Verbaut war wohl ein LNK, ist dann ein TNY auch ok.
Welcher wäre da besser, gibt bei der Bucht doch einige zu kaufen.
Grüße
BID = 1120796
driver_2
Also Drossel braucht man nicht die geht ja nicht kaputt.
Ich würden gleichen oder einen belastbareren Baustein nehmen.
BID = 1120807
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann schau mal, ob die Pinbelegung bei TNY und LNK identisch ist.
BID = 1120814
Michael_1977
silencer300 hat am 10 Jan 2024 14:28 geschrieben :
Es gibt einige LNK und TNY die ein passendes Layout besitzen. Da ich allerdings bis jetzt noch nicht herausfinden konnte, welcher LNK ursprünglich verbaut wurde, wir die die Wahl eines neuen ICs (ob gleich oder besser) ziemlich schwierig.
Hab schon im Forum und bei Google nach einer Abbildung mit intaktem Bauteil gesucht aber leider nichts gefunden.
Hab mir schon das eine oder andere Datenblatt angesehen, kann aber wegen fehlendem Typs auf der Platine, nicht sagen ob das Innenleben passen würde.
Gibt doch einige Unterschiede was Schaltfrequenz, Ausgangsspannung und Anzahl der Ausgänge angeht.
Hättet ihr für mich noch einen Tipp wie ich hier vorgehen soll?
Oder vielleicht weiß einer was so auf der Platine normalerweise verbaut wird?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Michael
BID = 1120817
Michael_1977
Hier noch ein Übersichtsbild der ganzen Platine.
Vielleicht hilft das bei der Beurteilung weiter, welcher Typ verbaut sein könnte.
Hochgeladene Datei (1009353) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1120818
Michael_1977
Bildgröße war zu groß
BID = 1120820
LNK364PN, Sicherungwiderstand nicht vergessen mit zu tauschen.
BID = 1120833
Michael_1977
Hallo Jornbyte,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich finde nur leider keinen mit der passenden Pinbelegung.
Mach ich da irgendwas falsch?
Beim Sicherungwiderstand hatte ich keine Probleme.
Siehe Foto—>
Vielleicht ist es ja ganz einfach und ich übersehe etwas…
Danke schon mal für die Erklärung
Gruß Michael
BID = 1120834
LNK364D
BID = 1120838
Michael_1977
Ok, bedeutet die SMD-Variante auf THT-Durchkontaktierungen löten?
Damit das Pinseting passt, hab ich das so richtig verstanden?
Wird ein bisschen knifflig aber könnte gehen.
BID = 1120839
Willst du nochmal nachfragen?
BID = 1120841
silencer300
Die LNK5xx und LNK6xx (jeweils das P-Package) hätten die Belegung wie auf Deinem Foto.
Das D-Package vom 364er dürfte nicht passen, IC ist kleiner (SMD,SO-8C), hat anderes Rastermaß und Belegung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2024 23:38 ]
BID = 1120869
Michael_1977
silencer300 hat am 10 Jan 2024 23:19 geschrieben :
Hallo Silencer300,
danke für den Hinweis. Die LNK5xx passen laut Datenblatt von den Pins her nicht, die LNK623-626 Reihe hätte das passende Pinlayout (Siehe Bild).
Der LNK626 hätte 10,5 Watt sollte ich den dann mir besorgen? Müsste man bei diesen Bauteilen auf noch etwas anderes achten, bin nicht so bewandert was die Datenblätter angeht. Verbaue die IC normalerweise nur, da interessiert das Innenleben selten.
@Jornbyte: Sorry, falsch ich mich etwas umständlich ausgedrückt habe. Es sollte tatsächlich ein Nachfragen sein.
Vielen Dank nochmal und Grüße
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440871   Heute : 1191    Gestern : 7162    Online : 230        21.6.2025    6:39
