Balay Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturwahlschalter
Serverzeit: 27 9 2025  01:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Balay Balay --- Temperaturwahlschalter
Suche nach Balay Backofen Balay Balay
BID = 947540
Riva87
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturwahlschalter
Hersteller : Balay
Gerätetyp : Balay
S - Nummer : HE3By56/01
FD - Nummer : FD 8805101524
mein Backofen hat folgenden Fehler:
die LED Anzeige des Temperaturwahlschalters leuchtet in ausgeschaltetem Zustand.Drehe ich den Schalter an erlischt die Lampe. Wenn der Backofen in Betrieb ist- z.B. Ober- und Unterhitze 180 Grad C- leuchtet die Lampe und erlischt auch, wenn die gewünschte Temparatur erreicht ist. Was könnte der Fehler sein, welche Schritte könnte man bei Fehlersuche unternehmen?
Mit bestem Dank
Rainer
BID = 947542
prinz.
Wer hat den falsch zusammen gebaut?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 947581
derhammer
Heizungen auf Erdschluß messen.
Gibt ne Serie, da löst ein def. Heizkörper dieses Verhalten aus.
Vorrausgesetzt, das ist alles korrekt angeschlossen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185583530   Heute : 540    Gestern : 9985    Online : 131        27.9.2025    1:25
