AEG Backen Preference E57415-4 90 ALC 21 AB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen ohne funktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 928900
kelly001 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: cleebron
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen ohne funktion
Hersteller : AEG Preference E57415-4
Gerätetyp : 90 ALC 21 AB
S - Nummer : 43993020
ich wurde heute von meiner Frau in die Küche gerufen, da der Backofen nicht anging. Sie drehte auf Umluft und weder der Lüfter, noch die Innenbeleuchtung ging an. Leuchtdioden ist o.k.. Das rote Kästchen brennt und auch die Temperaturanzeige leuchtet. Unter - und oberhitze gehen auch nicht. Ich habe den Herd dann mal über die Sicherungen vom Netz genommen. Auch dies half nichts.
Nun ist guter Rat teuer. Ich hoffe, dass mir euer Fachwissen weiterhilft.
Kelly |
BID = 928910
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich ist der sog. "Limitor" defekt. Dieses Bauteil findet man oft in der Verkabelung oberhalb der Regler. Eine braune Verfärbung an dem Bauteil deutet den Defekt an.
Peter |
BID = 928925
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
Tausch mal die Sicherungen untereinander aus.
123abc
BID = 928941
@123abc:
Welche Sicherungen sollte ich den wechseln? Die im Schaltschrank oder gibt es im/am Backofen auch noch welche?
@Otiffany:
Ich habe den Backofen nun ausgebaut und das Blech über den Reglern ausgebaut. Dort befindet sich ein Bauteil, welches 10 4 cm groß ist und mit einem 5 adrigen Stecker verbunden ist. Braune Verfärbungen sind daran nicht erkennbar. Was kann ich nun noch tun?
Ich hatte noch einen Elektroniker an der Hand, der Messungen vornehmen könnte.
Kelly
BID = 928944
Otiffany Urgestein
BID = 929007
Hallo Peter,
bin gerade nicht zu Hause und kann deshalb kein Bild machen. Werde morgen Abend wieder die Möglichkeit haben und stelle das Bild dann sofort ein.
Was ich noch dazu sagen kann ist, dass ich ein solches Bauteil (Limitor) bei der letzten Öffnung, nicht habe feststellen können. Möglich wäre jedoch, da ich nach einem größeren Bauteil geschaut habe, dass ich es übersehen habe.
Ich danke dir zunächst mal und wir hören uns.
Kelly
p.s. meine Frau macht mir schon gehörig Druck, da sie ihrem "Backwahn" nicht nachkommen kann.
BID = 929025
| | Ich habe den Herd dann mal über die Sicherungen vom Netz genommen. |
Danach hast Du mehr als eine Sicherung.
Ich gehe von 3 aus.
Diese einfach mal untereinander tauschen.
123abc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192217394 Heute : 7427 Gestern : 11802 Online : 232 15.6.2026 3:49 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,329565048218
