AEG Backofen  Elektrolux 91 ACT 01 KD
Reparaturtipps zum Fehler: Backofen geht nach Sek. aus
Serverzeit: 11 9 2024  19:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen AEG Elektrolux 91 ACT 01 KD --- Backofen geht nach Sek. aus
Suche nach Backofen AEG Elektrolux
Fehler gefunden
BID = 903841
piwotribo
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen geht nach Sek. aus
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : 91 ACT 01 KD
S - Nummer : 70421297
Typenschild Zeile 2 : PNC: 944 181 136
Hallo erst mal,
ich bin neu hier und möchte vorab um Nachsicht bitten, falls ich formelle Fehler begehe, weil ich mir etwas noch nicht angelesen oder überlesen habe. Herzlichen Dank.
Mein autarker Backofen AEG Competence geht nach wenigen Sekunden des Einschaltens aus, Sicherungsautomat hat reagiert.
Dies geschieht, wenn ein Programm, z.B. Ober- und Unterhitze, angewählt und eine Temperatur vorgewählt ist. Nicht, wenn nur die Backofenlampe eingeschaltet wird.
Vorgeschichte: Vor einigen Wochen heizte der Ofen trotz eingestellter Temperatur immer weiter, obwohl das Klacken des Thermostats hörbar war, Signalleuchte leuchtete durchgehend.
Daraufhin habe ich mich etwas schlauer gemacht und den Energieregler ausgebaut, geöffnet und gereinigt, Kontakte mit 1000er Schleifpapier bearbeitet. Ofen funktionierte wieder einwandfrei.
Dann nach Wochen wieder das gleiche Fehlerbild. Aufheizen, Klacken des Thermostats, Signalleuchte leuchtet immer, Ofen heizt über die eingestellte Temperatur. Nach einem erneuten Reparaturversuch das jetzige Fehlerbild.
Kann mir bitte jemand eine Hilfestellung geben. Ein Schaltplan wäre sehr nett, allein um die Schalterstellungen und Zusammenhänge zu verstehen.
Vielen Dank vorab.
BID = 904105
piwotribo
kann mir keiner wirklich helfen? Ich muß schon seit Tagen Eintopf essen, weil mein Backofen kalt und dunkel ist
Vielleicht ein kleiner ernstgemeinter Tipp
Herzlichen Dank
BID = 904106
derhammer
Heizungen auf Erdschluß messen.
BID = 904114
piwotribo
Vielen Dank "derhammer" für den Tipp.
Könntest Du mir bitte noch sagen wie ich das fachgerecht praktisch mache?
Ich wäre Dir sehr dankbar.
BID = 904174
derhammer
Die Kontakte der Heizungen gegen Gehäuse messen. Gerät stromlos schalten. Anschlüsse an den Heizungen entfernen.
BID = 904196
piwotribo
danke "derhammer"für Deinen Tipp. Ich werde mich morgen gleich ans messen machen und umgehend berichten.
Ich bin übrigens auch ein "Hammer"...äääh....Bockum-Höveler.
BID = 904464
piwotribo
wie angekündigt, mein Bericht.
Tipp von "derhammer" war genau richtig. Die Heizung für die Unterhitze war schwer in Mitleidenschaft gezogen, rauhe Oberfläche und Brandloch, außerdem starke Verformung. Ohmmeter,(kein Durchgang), bestätigte den dadurch verursachten Kurzschluß. Nach Abklemmen der Heizung funktionierte alles wieder bestens, bis auf die Unterhitze natürlich.
Heizung ist bestellt und wird dann nur noch eingebaut.
Nochmals vielen Dank an das Forum hier und vor allem an die Fachleute, wie "der hammer", die hier ihr Praxiswissen weitergeben.
Hier wurde nicht nur ein Gerät gerettet und Geld gespart, sondern auch unserer Wegwerfgesellschaft wieder mal eine Absage erteilt.
Vielleicht kann ich mein noch geringes Wissen und Erfahrung dem Forum irgendwann dienlich machen.
Piwotribo
BID = 905425
piwotribo
Hallo nochmal,
neue Heizung (Unterhitze) habe ich eingebaut.
Ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt hat. Und, was soll ich sagen, der "AEG-Heizwiderstand" funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Nochmals Danke für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181997519   Heute : 4062    Gestern : 5503    Online : 213        11.9.2024    19:27
