AEG Backofen  competition Backofen
Reparaturtipps zum Fehler: Geht aus nach kurzer Zeit aus
Serverzeit: 23 7 2024  14:58:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen AEG competition Backofen --- Geht aus nach kurzer Zeit aus
Suche nach Backofen AEG Backofen Geht aus nach kurzer Zeit aus
BID = 1070851
Pacific_ag
Geräteart : Backofen
Defekt : Geht aus nach kurzer Zeit aus
Hersteller : AEG competition
Gerätetyp : Backofen
Typenschild Zeile 1 : B9820-4-m
Hallo, ich habe einen Dampfgarer von AEG. Er hat folgendes Problem:
Wenn ich den Backofen in die Steckdose stecke, fragt er zunächst nach der Sprache und der Uhrzeit.
Das trage ich alles ein und er ist Betriebsbereit. So für ungefähr 30 Sekunden. Danach geht das Display aus.
Sicherheitsmaßnahmen. Anmachen kann ich ihn erst wieder durch Stecker ziehen und wieder reinstecken.
Ein zweites Szenario: Ich gebe Land und Uhrzeit ein und schalte ihn über Touch aus. Es leuchtet ab jetzt nur noch die Uhrzeit, was ja auch richtig ist. Das auch über Stunden. Jetzt mache ich die Tür auf, oder mache nur über Touch den Ofen an, geht der Ofen wieder in den Reset-Modus und geht aus.Display ist dunkel.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1070853
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein gleichgelagertes Problem hatte ich gestern erst bei einem anderen Modell...
Betroffen war der Schaltregler-IC (Netzteil) auf dem Leistungsmodul.
Bei Deinem Gerät dürfte der 7 beinige Käfer unterhalb zwischem dem dicken Kondensator und dem Printtransformator sitzen (evtl. LNKxxx, oder TNYxxx).
Gib bitte die komplette PNC vom Typenschild an, den B9820-4-m gibt es in 15! unterschiedlichen Varianten.
BID = 1070855
Pacific_ag
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mal geschaut.
TNT268PN müsste es sein.
PNC: 941 047 172
SNR: 7 44 20262
Typ: 9G7.T00K0R
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181705964   Heute : 2096    Gestern : 5284    Online : 177        23.7.2024    14:58
