AEG Backen Competence S trend m2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display flackert, geht aus
Serverzeit: 15 6 2026  03:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence S trend m2 --- Display flackert, geht aus
Suche nach Backen AEG Competence
BID = 1068732
LastO
Geräteart : Backofen
Defekt : Display flackert, geht aus
Gerätetyp : Competence S trend m2
S - Nummer : 940 316 825
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit meinem AEG Backofen / Herd. Das Display flackert zeitweise, auch geht es mal aus und der Backofen schaltet sich ab. Ich habe den Fehler durch etwas recherche schon eingegrenzent
-Thermoschalter hab ich gewechselt
-Ersatzteil für das Display inc Steuereinheit liegt hier
Lediglich bei der Demontage tu ich mich aktuell etwas schwer und will nichts kaputt machen. Inneres blech entfernt, schrauben seitlich gelöst. Dann kann ich die einheit mit den Schaltern vorn komplett hoch nehmen.
Wenn ich aber die Vorder- von der Rückseite trennen will sind seitlich zwei Nasen. Die bekomm ich auch noch aufgehebelt. Dann kann ich den vorderen Teil aber noch nicht lösen, da ist scheinbar eine Art Dichtung zwischen. Wie gehe ich weiter vor? Kraft aufwenden? Habe ich etwas übersehen?
Bin für jede Hilfe dankbar. Kann Fotos liefern wenn es hilft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217379   Heute : 7412    Gestern : 11802    Online : 473        15.6.2026    3:36
