AEG Backofen Competence e4100-1-m Reparaturtipps zum Fehler: Ofen heizt ohne aufzuhören Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 948271
Jutze Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen heizt ohne aufzuhören
Gerätetyp : Competence e4100-1-m
Ich habe ein problem mit dem ofen (aeg competence e4100-1-m). Wenn ich den ofen einschalte und irgendeine temperatur auswähle, heizt der ofen immer über diese temperatur hinaus, bis der ofen abschlatet und nicht mehr geht. Was ich bemerkt habe ist, dass ja normalerweise die temperatur-kontrollleuchte ausgehen sollte, wenn der ofen die gewünschte temperatur erreicht hat. Das tut sie aber nicht und somit heizt der ofen immer weiter hoch bis er überhizt und ausgeht. Ich habe es auch schon getestet. Das bimetall ist die ganze zeit mit dem kontakt verbunden, egal welche temperatur ich auswähle. Wenn ich nun ein zahnstocher zwischen die beiden kontakte klemme, geht die kontrollleuchte aus und der ofen heizt nicht mehr.
Was kann ich tun damit er ofen wieder normal funktioniert? |
BID = 948282
Beiträge: 36121 Wohnort: Recklinghausen
Den offensichtlich defekten Thermostat ersetzen.
PS: Kauf dir mal eine neue Tastatur, das mit der Dauerkleinschreibung ist ja kaum zu entziffern und ein paar Absätze könnten auch nicht schaden.
BID = 948286
Ok das werde ich machen. Dachte da kann man was machen ohne etwas neues einzubauen.
Ps: ich schreibe von meinem handy. Da ist es immer ein wenig umständlich immer auf die großschreibtaste zu drücken.
Vielen dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181996982 Heute : 3525 Gestern : 5503 Online : 120 11.9.2024 17:55 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,147492170334
