AEG Backen Competence E32003-1-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umlüfter scheppert
Serverzeit: 19 7 2026  13:59:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence E32003-1-W --- Umlüfter scheppert
Suche nach Backen AEG Competence
Fehler gefunden
BID = 895171
Scotty36
Geräteart : Backofen
Defekt : Umlüfter scheppert
Gerätetyp : Competence E32003-1-W
S - Nummer : 01414638
FD - Nummer : 940 316 604
Typenschild Zeile 1 : 90 BAF 05 AA
ich hab folgendes Problem:
sobald wir den Backofen mit Umluft betreiben, scheppert der hintere Lüfter enorm.
Ich hatte bereits die Rückwand demontiert und konnte dort die Achse des Lüfters von Hand drehen; auch da hört man schon das Geräusch.
Die Frage ist nur, wie komme ich an diesen Lüfter ran, sicher wird sich nur etwas gelöst haben oder ist vielleicht verbogen.
Das Lüfterabdeckung vorne (zum Backraum hin) ist genietet, also keine Chance. Wie muss ich da vorgehen?
BID = 895176
derhammer
Äußere Rückwand muss weg und die innere Rückwand vor dem Lüfter und der Ringheizung auch.
BID = 895185
Scotty36
Danke für die rasche Antwort,
aber kannst Du mir etwas genauer beschreiben, wie ich die "innere" Rückwand ab bekomme? Die Schrauben vom Halteblech mit dem Lüftermotor hatte ich gelöst, aber das Blech bewegte sich kaum, und vor lauter Dämmung sieht man ja nix.
BID = 895192
derhammer
Vom Backraum aus. Also Backtür auf, Bleche und Roste raus und Rückwand abnehmen.
BID = 895213
Scotty36
ich glaube wir sprechen von 2 verschiedenen Backöfen:
der Backinnenraum von unserem Ofen ist ein Teil (also oben, unten, Seiten und Rückwand sind eins). Die Rückwand ist nicht verschraubt oder sonstwie befestigt, sondern verschweißt. Einzig das Gitter vor dem Lüfter ist angenietet. Aus der Richtung ist an den Propeller nicht ran zu kommen.
Auf dem Foto ist die obere linke Ecke abgebildet.
BID = 895236
derhammer
Sollte so aussehen laut deiner PNC Nummer
PDF anzeigen
BID = 895240
derhammer
Mach mal Fotos von vorne auf die Rückwand
BID = 895245
Scotty36
die Zeichnung passt, das ist das Blech mit dem Lüftermotor. Aber die vordere Abdeckung des Lüfters sieht aus, als wäre sie genietet, ich schau mir das morgen nochmal bei vernünftigem Licht an (und mach die Verkrustungen von den Nieten gründlich ab) und mach dann auch die Fotos.
BID = 895292
Scotty36
So, ich hab mir das jetzt noch mal von innen angesehen und so gut es geht gereinigt; es sind definitiv Nieten.
Hier noch das Foto von vorne auf die Rückwand
BID = 895294
prinz.
Nieten gibt es da keine zumindest keine Orginal ab Werk
Entweder Torx, Kreuz oder normale Kopfschrauben meine 7 Nuss?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 895295
Scotty36
Das einzige was unter dem Rost noch stecken könnte wäre Torx...den Rost im inneren der vermeintlichen Schrauben habe ich vorsichtshalber mit einem mittleren Kreuzschlitz drehend entfernt. Der hat nicht ansatzweise gehakt.
Da an dem Ofen aber alles original ist, versuche ich es mal mit Torx! Guter Tipp!
ora et labora
meld mich dann wieder
BID = 895299
Scotty36
ich hab jetzt alles was ich an Torx-Bits auffahren kann ausprobiert, keine passt wirklich. Obwohl bei ganz genauem hinsehen, sieht das wie Innensechskant oder evtl. Torx aus. Weiß jemand, welche Größe das sein soll?
BID = 895302
prinz.
dann mußt Du aufbohren
1.Freischalten
BID = 895306
Scotty36
das hatte ich auch schon im Hinterkopf, wäre aber für mich die allerletzte Lösung
ich sag nochmal Danke an dieser Stelle an prinz und an derhammer, und denke das ich den Rest selber hin bekomme. Ihr beiden habt mir sehr geholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192403911   Heute : 2363    Gestern : 4542    Online : 357        19.7.2026    13:59
