AEG Backen Competence 540E Herd/Back Typ 53HCH 08AO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür nach Pyrolyse zu
Serverzeit: 15 6 2026  03:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 540E Herd/Back Typ 53HCH 08AO --- Backofentür nach Pyrolyse zu
Suche nach Backen AEG Competence
BID = 1001128
tüfteldoc
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentür nach Pyrolyse zu
Hersteller : AEG Competence 540E Herd/Back
Gerätetyp : Typ 53HCH 08AO
S - Nummer : E.Nr. 611 410 014
FD - Nummer : FNr. 052 389 335
wie funktioniert die Verriegelung der Backofentür bei Pyrolyse ?
nach einer Pyrolyse bleibt die Backofentür verriegelt. Auch nach komplett stromlos machen.
Sonst funktioniert alles.
Lösung: Ausbau/Öffnen/Abbau des Dorns von der Tür, welcher in das Schloss-Modul mit 7 Anschlüssen hineingeht. Alles geht bis auf die Verriegelung der Tür bei Pyrolyse ( Dorn ist ja abgeschraubt im Modul). Keine Kinder im Haus!
Frage : wer kennt den Funktionsaufbau des Moduls ?
wie bekomme ich den von der Tür abgeschraubten Dorn aus dem Modul ? Schaltplan liegt vor, aber ohne Bezeichnung der Elemente.
Gruß tüfteldoc
BID = 1001132
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Verriegelungssystem eh defekt ist, würde ich da nicht lange tüfteln und hätte gleich den Dremel mit der Trennscheibe angesetzt.
BID = 1001161
tüfteldoc
@silencer300
Dremel macht Krach & Dreck, abschrauben ist aber Vorbedingung und einfacher.
War auch nicht die Frage, es geht mir um das Verständnis der Funktionsweise warum ein Magnetschloss stromlos (Sicherungen raus) NICHT öffnet. Mist wenn die Spule durchgebrannt ist...
BID = 1001189
silencer300
Es ist u.U. gesteuert wie bei einigen Waschmaschinen, die auch wenn das Gerät stromlos ist, mechanisch verriegelt bleiben, bis die Bedingungen für eine Freigabe erfüllt sind und das Gerät wieder mit Strom versorgt wird, ansonsten ist eine Entriegelung nur über eine mechanische Notöffnung möglich.
Ob vorhanden und wie zugänglich erschließt sich mir aus den vorliegenden Aufzeichnungen für Deinen Ofen leider nicht.
Ich stelle mir das ähnlich wie bei einem Stromstoßrelais vor, die Zustände bleiben immer erhalten, bis eine erneute Ansteuerung erfolgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Sep 2016 20:49 ]
BID = 1001216
tüfteldoc
@silencer300
"ähnlich wie bei einem Stromstoßrelais vor, die Zustände bleiben immer erhalten, bis eine erneute Ansteuerung erfolgt. "
So denke ich mir das auch.
AEG war von der Qualität des Moduls wohl so überzeugt, dass keine Notöffnung vorgesehen wurde.......
tüfteldoc
BID = 1001219
Nichts leichter als das. Die Verriegelung erfolgt schlicht und einfach über eine Feder, diese Feder sorgt dafür das im spannungslosen Zustand der Verriegelungsstift ausgefahren ist! Nur zum Entriegeln wird dann die Spule mit Spannung versorgt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Sep 2016  6:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217379   Heute : 7412    Gestern : 11802    Online : 558        15.6.2026    3:37
