AEG Backen Compence BP5303151M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lichtschalter Tür defekt
Serverzeit: 19 7 2026  14:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Compence BP5303151M --- Lichtschalter Tür defekt
Suche nach Backen AEG
BID = 1120245
th.giese
Geräteart : Backofen
Defekt : Lichtschalter Tür defekt
Gerätetyp : Compence BP5303151M
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
vorgestern haben wir mal wieder die Pyrolysefunktion des Backofens genutzt.
Beim Einbau der Einschübe usw. haben wir festgestellt, dass das Licht nicht mehr angeht, wenn die Tür geöffnet wird. Wir dachten erst, dass das Birnchen nach rund 12 Jahren kaputt ist und haben gleich Ersatz besorgt.
Eher zufällig haben wir nun jedoch festgestellt, dass beim Einschalten einer Funktion das Licht angeht. Das Birnchen dürfte als intakt sein.
Ich habe nun den Türkontakt oben Links in Verdacht. Ist der ohne größeren Aufwand zu tauschen? Oder könnte das einfach auch nur an oxidierten Kontakten liegen?
BID = 1120369
th.giese
th.giese hat am 23 Dez 2023 14:22 geschrieben :
Eher zufällig haben wir nun jedoch festgestellt, dass beim Einschalten einer Funktion das Licht angeht. Das Birnchen dürfte also intakt sein.
Inzwischen ist klar, dass der Schalter lediglich hängt. Bei offener Tür kann man den Schalter mit leichtem Widerstand etwas ziehen, dann geht das Licht auch an.
Wenn die Tür geschlossen wird, dann bleibt der Schalter erneut wieder an gleichen Stelle hängen.
Hat jemand ne Idee, wie man das wieder hinbekommt ohne den Backofen gleich zu zerlegen?
BID = 1120377
driver_2
ausbauen, ersetzen ist der offizielle weg, reinigen der zweitbeste.
BID = 1120378
th.giese
driver_2 hat am 27 Dez 2023 19:27 geschrieben :
Kommt man da gut ran?
BID = 1120381
driver_2
Keine Ahnung, Da Du die Anfragefelder nicht korrekt und komplett ausgefüllt hast, kann ich Deine Fähigkeiten nicht einschätzen und zum Gerät kann ich mangels Daten ebensowenig sagen, es fehlen Daten.
Rufe einen Hausgerätetechniker im Zweifelsfall.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192403986   Heute : 2438    Gestern : 4542    Online : 560        19.7.2026    14:08
