AEG Backofen  BES33101ZM
Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt
Serverzeit: 26 6 2024  00:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen AEG BES33101ZM --- FI fliegt
Suche nach Backofen AEG FI fliegt
Fehler gefunden
BID = 1118199
Soenke102023
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fliegt
Gerätetyp : BES33101ZM
S - Nummer : 03533149
Moinsen,
Mein Kollege hat einen Backofen geerbt - quasi neu, hat nur ein paar Monate in der Garage gestanden. Er hat ihn eingebaut, Frau hat Brötchen aufgebacken. Alles gut, hat nur ein bisschen gestunken. Beim Versuch die möglichen Rückstände wegzubrennen, ist nach kurzer Zeit der FI geflogen. Dachte ich, kann nicht so kompliziert sein: Ofen aufgeheizt, nach kurzer Zeit fliegt der FI, beim Einschalten dann direkt wieder. Also einzeln erst die Heizstäbe, dann die Motoren abgeklemmt - Fehler bleibt aber bestehen. Dann ist uns etwas merkwürdiges aufgefallen: Nachdem man den FI wieder eingeschaltet hat fliegt er beim EInschalten von Ober-/Unetrhitze genauso, wie bei Umluft. Drückt man aber kurz den Schalter für die Uhrzeiteinstellung, fliegt er nur bei Umluft - OU-Hitze ist ok. Habt ihr dazu vielleicht eine Idee(alternativ einen Schaltplan)? Ich kann mir das grad nicht so richtig erklären.
Viele Grüße,
Sönke
BID = 1118201
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte, PNC Nr fehlt
BID = 1118248
Soenke102023
Ich hab jetzt leider nix gefunden, um die Daten zu editieren.
PNC ist 94949615402
BID = 1118250
driver_2
das Gerät ist eine ganz ordinäre billige Kiste mit elektromechanischer Temperaturregelung.
Alle Bauteile mit Erdungsanschluß einer Isolationsprüfung unterziehen, irgend ein Bauteil wird es sein, welches den FI auslöst.
Sollte keines dafür zur Verantwortung gezogen werden können, prüfen, ob außer dem BO noch etwas anderes eingeschaltet war und zusammen den FI ausgelöst hat, ein 30mA FI löst bei schleichend steigendem Fehlerstrom bei ca. 12-15mA aus. Also zwei Geräte mit leichtem Isolationsfehler zusammenaddiert, können auch einen FI auslösen lassen.
BID = 1118401
Soenke102023
Der Fehler hat sich wohl auf mystische Weise verflüchtigt. Ich schliesse das Thema somit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181551967   Heute : 146    Gestern : 8333    Online : 467        26.6.2024    0:28
