AEG Backofen B9871-4-M 944 185 424 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1113185
iwiki Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Wörgl
Geräteart : Backofen
Defekt : Display defekt
Gerätetyp : B9871-4-M 944 185 424
S - Nummer : 6133684
Wir haben seit vielen Jahr einen AEG Backofen vom Typ B9871-4-M; PNC: 944 185 424; S no: 6133684.
Leider ist seit einem Stromausfall das Display nicht mehr funktionsfähig. Die Sensorleiste funktioniert. Der Ofen lässt sich auch einstellen und in Betrieb nehmen. Da aber keine Anzeige verfügbar ist, ist die Bedienung unmöglich.
Das Display ist auf der Platine mit der Teilenummer: 3871371 00; Seriennummer: 05063; Datacode: 0606 aufgelötet.
Am liebsten würde ich das Display austauschen. Original ist es jedoch im AEG-Shop nicht verfügbar. AEG reagiert auch nicht auf die gestellt Anfrage. Vermutlich ist das Gerät zu alt
Wenn das Display generell nicht mehr beschaffbar sein sollte stellt sich die Frage ob man nicht die gesamte Bedieneinheit tauschen könnte. Die Bedieneinheit ist lediglich mit einem 4 poligen Kabel mit der Steuereinheit verbunden. Eine andere entsprechen konfigurierte Bedieneinheit würde wohl ebenfalls ihren Dienst tun.
Kann man so etwas irgendwo bekommen?
Es wäre uns sehr daran gelegen den Ofen wieder instand zu setzen. Ihn nur wegen eines Anzeigedefektes zu entsorgen sehen wir nicht als nachhaltig an. Daher hoffen wir auf eine Lösung.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Schöne Grüße aus Tirol
Herwig Koch
BID = 1113186
Rafikus Inventar
Ist da eventuell nur die Hintergrundbeleuchtung defekt? Mit einer hellen Taschenlampe kann man es prüfen.
Es sei denn, es ist zu sehen dass die Beleuchtung funktioniert, dann habe ich keinen weiteren Vorschlag. |
BID = 1113188
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1129 Wohnort: Ried
Seit einem Stromausfall ... das wäre ein nicht so unübliches Fehlerbild bei tauben Elkos.
Also mal die Spannungsversorgung der Anzeigeeinheit suchen, und diese ein wenig mit einem Haarfön erwärmen.
Nur das Display dabei in Ruhe lassen, nicht mit dem Fön totkochen. Und nicht runterschmeißen^^, kann sein daß das Display in Wirklichkeit nur lose auf Zebragummis aufliegt. Fühlt sich dann auch nach einigen Jahren an wie festgeklebt. Ist es aber eben ggf. gar nicht; ist nur eine Eigenheit von Zebragummis.
Bei tauben Elkos könnte /sollte die Anzeige plötzlich anspringen sobald sie wieder auf ihre übliche Betriebstemperatur gebracht ist. Die dürfte mal rein pi mal Daumen bei so etwa 35-38°C liegen.
Hat das Ding eine Uhr?
BID = 1113196
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe den Ofen mal wieder zusammen gebaut um den Tipp mit den Fön zu versuchen.
Jedenfalls hat die Anzeige wieder funktioniert als ich angesteckt habe.
Ich kann nicht genau sagen warum. Natürlich war, wie es sich für einen versierten Laien gehört, aus und einstecken das Erste was ich nach dem Defekt versucht habe. Vielleicht wollte die Elektronik nach den vielen Jahren einfach mal 2 Wochen Pause.
Liebe Grüße und nochmals vielen Dank.
Herwig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186478206 Heute : 2181 Gestern : 35614 Online : 157 14.11.2025 4:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,476758956909
