Zwischensteckdose mit Abschaltautomatik
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1059571
Hotliner
Vermutlich gibt es in dem Bad zu wenig Steckdosen, bzw. muss der Super- Heizkörper, sich das immer mit anderen Verbrauchern teilen u. wenn der gezeigte Timer immer wieder zwischendurch ausgesteckt werden muss, verliert der leider seine alten vorgespeicherten Daten.
Nur wenn Jemand dann die div. Vorschläge selber nicht umsetzen kann o. will, dafür können wir leider nichts.
Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug!
BID = 1059575
Wen das Teil nur an einer Steckdose im Bad betrieben wird könnte der Heizer über das Licht und ein Nachlaufrelais noch eine Zeit nach dem Ausschalten des Lichtes nachlaufen.
https://www.amazon.de/Elektrobock-C.....SW0ZV
Dieses Nachlaufrelais ist geeignet. Solange das Licht an ist heizt der Heizer. Nach dem Lichtausschalten läuft der Heizer noch nach für die Eingestellte Zeit.
Du könntest um das Bad aufzuheizen auch kurz das Licht ein und Ausschalten um den Heizer in Betrieb zu nehmen. Den Heizer kannst du auch immer noch von Hand ausschalten.
Der Einbau des Nachlaufrelais ist aber eine Sache für die Elektrofachkraft!
BID = 1059577
Hotliner
Habe bis dato noch nichts gelesen, dass der HK parallel zum Licht heizen soll, bzw. wo genau hat das Nachlaufrelais seinen nötigen Platz dafür.
Abgesehen davon, wo ist der Lichtschalter u. der Heizkötper in dem Bad angeordnet?
Viele Lichtschalter sind eher oft ausserhalb deas Bades.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332349   Heute : 1901    Gestern : 12669    Online : 623        18.11.2026    4:31
