Zweidraht Datenübertragung
Serverzeit: 04 11 2026  22:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 876190
Wie könnte ein codiertes (Sende-)Signal aussehen
Das wäre bspw. eine n-Bit Zahl, wo das jeweis korrespondierende Bit HIGH ist.
Potentialtrennung könnte ich doch auch z.B. mit einem Optokoppler machen, oder?
Sicherlich. Nur musst du da auf die Übertragungsgeschwindigkeit achen. Die 0815 Optokoppler sind recht langsam.
BID = 876216
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Signale von ICs Fernbedienung wie PT2262 sind auch recht langsam.
DL2JAS
BID = 876244
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
Danke für die Antworten
"...recht langsam..." ist relativ, und spielt für meine Anwendung ganz sicher keine Rolle. Ich will mit richtigen mechanischen Schaltern / Tastern schalten, nicht mit Schaltimpulsen im MHz-Bereich. Dass man da eine Verzögerung bemerkt und diese evt. gar störend wäre, wage ich zu bezweifeln.
Andi
BID = 876411
Andi-872
Irgendwie ist mir das mit den Encoder / Decoder nun doch unklar, so wie es z.B. vmax298 mit dem HT-600 bzw. HT-614 beschreibt. Das heisst, ich verstehe, wie diese Schaltung funktioniert, aber das scheint nicht DAS zu sein, was ich meine. Zur besseren Erläuterung füge ich nochmal ein grobes Schema bei.
Oder mach ich einen Denkfehler, und genau DAS, was ich (lt. Schema) machen möchte, würde mit z.B. dem HT-600 / 614 gehen? Alternativ hab ich 2 andere IC´s gefunden (MC 145026 bzw. MC 145027), die sogar aktuell noch lieferbar sind, aber vermutlich das selbe machen wir HT-600 / 614.
In meinem Schema hab ich "bidirektional geschrieben. Deswegen, damit ich eine Rückmeldung bekommen kann, ob am anderen Ende wirklich eine LED (oder Relais usw.) das machen, was sie sollen.
Denkfehler? Falscher Ansatz? Im Prinzip will ich genau das haben, was damals die Schaltung "ZD8" von ELV gemacht hat. Die gibt es leider nicht mehr...
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 26 Feb 2013  2:57 ]
BID = 876412
Andi-872
Und hier ist dann auch das Schema - Bild
BID = 876596
Andi-872
Hallo nochmal,
und auch an: vmax298
Ist das, was Du in Deiner "damaligen" Schaltung gebaut hattest genau dasselbe, was ich bauen möchte (siehe Schema-Bild)? Ich möchte z.B. Schalter "2" betätigen und am anderen Ende soll dann "LED 2" leuchten usw.
Mir ich in Deiner (und ähnlichen) Schaltung nicht ganz klar, ob das so geht. Bisher erkläre ich mir Deine Schaltung so:
Am 600 wird an den PIN A0 bis A8 per Schalter ein fester "Code" beschaltet, der dann mit dem Taster an PIN TE zum Senden über PIN DO raugeschickt wird. Am 614 wird das dann umgekehrt über PIN DIN empfangen, decodiert und an A0 bis A8 wieder ausgegeben. Das bedeutet, mit dem Taster "TE" setze ich einen Code aus zuvor manuell eingestellten Schalterstellungen zum Senden bereit. Ist das so? Oder denke ich hier völlig falsch und das alles könnte so funktionieren, wie ich oben beschrieben habe und es suche?
Bzw. kann mir bitte jemand von Euch beschreiben, wie diese Encoder / Decoder-Schaltung funktioniert? Aus dem bisher von mir gelesenen (einschl. Datenblätter usw.) werde ich momentan noch nicht ganz schlau...
Andi
BID = 878211
vmax298
Hallo Andi-872
ich glaube ich habe noch 3Pärchen.
Aber guck mal unter Holtek Encoder im Netz, der ein oder andere kleinere Händler hat noch Restposten vom HT600.
Oder schau mal hier ELV Decoder vielleicht kann man die auch verwenden.
cu
jojo
BID = 878461
BjörnB
ein anderer Ansatz könnte DTMF, also das Tonwahlverfahren, sein. Conrad bietet dazu Receiver und Transceiver an. Über die Zweidrahtleitung sollte sich bei passender Beschaltung neben dem Signal auch die Versorgungsspannung übertragen lassen.
Viele Grüße,
Björn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189056   Heute : 38267    Gestern : 65408    Online : 1010        4.11.2026    22:53
