Zimmer licht mit pc einschalten
Serverzeit: 04 11 2026  05:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76201
eagle
Hallo Experten.
Ich möchte das zimmer licht mit pc ein/ausschalten, ist das möglich, wenn ja,
wie sieht die schaltung aus?
gruß an alle
BID = 76203
chilla
z.B. kannst du den Parallelport dafür gebrauchen. Legst einfach zum Einschalten einen H-Pegel an einen Pin, der Schaltet über einen Transistor ein Relais, welches Wiederum die Lampe anschaltet.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 76209
chilla
L
Hilfsspannung, |
Abhängig vom Relais |
O-------o------. |
| | ( X )
- _|_ \ o
1N4148 ^ |_/_|--------------
| | o
R richtet sich nach '---o--' |
Spannung am Port | |
___ |/ |
--> -|___|-------| standart NPN |
vom Parallelport | |
GND ---------------' N
BID = 76284
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Falls Dir das Relais zu laut ist oder du sehr oft schalten möchtest, habe ich mit dem Switchmodul auf meiner Site auch genau das Richtige für Dich.
Grüße, Hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165402   Heute : 13317    Gestern : 65408    Online : 809        4.11.2026    5:59
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
