Zeitverzögerung Kofferraumschalter
Serverzeit: 29 10 2026  21:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583237
ElekJacko
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir letztens für mein Auto eine Zentralverriegelung für insgesamt 4 Türen gekauft. Von den 4 Stellmotoren brauch ich nur 2 (da 3-Türer). Dann hab ich mir überlegt ich könnte über einen Druckschalter (der nicht einrastet) einen der anderen Stellmotoren für den Kofferraum i-wie basteln. Das Problem ist, dass wenn man den Schalter betätigen würde, der Kofferraum sofort aufgehen würde. Dies könnte z.B. mitten auf der Autobahn durch ein Versehen passieren. Deswegen dachte ich an eine Zeitverzögerung in der Schaltung, wobei man den Schalter etwas länger drücken müsste, damnit der Kofferraum aufgeht. Also brauch ich eine Schaltung, wo man den Schalter lange drücken muss damit sich was regt. Die Schaltung darf aber auch nicht so sein, dass wenn man den Schalter kurz drückt nach kurzer Zeit der Stellmotor funktioniert.
Ich hoffe ihr habt alles verstanden
ElekJacko
BID = 583241
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht, daher wird es dazu keine Tipps geben!
Durch eine derartige Batelei würde dein Fahrzeug die Zulassung und den Versicherungsschutz verlieren (fehlende e-Nummer).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2009 11:53 ]
BID = 583253
Den Ausführungen von Mr.Ed kann man nur zustimmen.
Nur so für die Interessierten:
Es gab mal einen PKW, bei dem es tatsächlich möglich war, den Kofferaum während der Fahrt zu öffnen. Das ging nur bei eingeschalteter Zündung. Den Schwachsinn hatte ich bei meinem Exemplar so umgebaut, dass das nur bei ausgeschalteter Zündung ging.
Bei einem modernen KFZ sollte man die Finger davon lassen. Erst recht, wenn man meint, das elektronisch lösen zu müssen.
BID = 583266
Also ich kenne diverse Fahrzeuge (überwiegend aus Japan), wo sich der Kofferraum vom Fahrerplatz aus per Bau-den-Zug öffnen läßt...
Auch während der Fahrt!
Ob das heute noch zulässig ist oder gar gemacht wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ansonsten (in Bezug auf den eventuellen Regelverstoß):
Welchen Baujahrs ist Dein Auto, ElekJacko?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193839036   Heute : 50399    Gestern : 49271    Online : 401        29.10.2026    21:00
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
