Zeitschaltung NE555
Serverzeit: 24 11 2026  21:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitschaltung NE555
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 84369
eltrah
Kann mir jemand helfen?
Ich suche ne Schaltung mit einem Zeitglied z.b. NE555....
Problem:
es liegen 12V für ca. 60sec. an
durch die schaltung soll aber das Relai schon nach ca.5sec wieder abfallen obwohl die 12V noch anliegen
das ganze soll aber x beliebig wiederholbar sein...
danke für eure vorschläge
BID = 84392
Schaltungen mit dem NE 555 gibt es hier schon viele.
Nutze mal die Lupe!!!
BID = 84398
eltrah
habe ich schon, find aber nix...
habe ich die falschen suchbegriffe???
BID = 84400
...versuchs doch mal mit "NE555" als Suchbegriff!
BID = 84404
eltrah
ja hab ich ja aber so recht kann ich damit nichts anfangen...
falls einer ´n guten link hat, bitte schicken...
BID = 84576
eltrah
hat nicht jemand ne schaltung für mich oder eine die ich abwandeln kann???
BID = 84826
hpm
eltrah hat am 20 Jul 2004 17:04 geschrieben :
Hallo...
Wenn das Problem noch aktuell sein sollte, melde dich mal bei mir per pm. Ich hab irgend wo noch kein Kompendium über den 555 liegen! Da waren auch ein Haufen Schaltungen drinn.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 84891
mir fällt gerade ein; es geht noch einfacher!
Schalte das Relais einfach mit der Hupe zusammen.
Dadurch erhältst Du bei jedem Hupensignal einen Impuls auf das Relais und kannst eine einprogrammierte Rufnummer benutzen. Ich glaube es sind dazu drei Impulse nötig.
Außerdem kannst Du dann am alarmierten Telefon/Handy hören, wenn Dein Auto hupt. Die folgenden Impulse, die nach den ersten drei Hupensequenzen kommen schaden nicht mehr.
Das Ausschalten würde ich dann über einen 555er machen.
BID = 84902
eltrah
meine alarmanlage hat einen anderen akustikmelder der für ca. 30/60 sec. mit 12v versorgt wird, keine impulse...
BID = 84959
Das sind Dinge, die man wissen muß um den richtigen Rat geben zu können.
Dein Handy arbeitet offenbar auch anders als meins.
Anbei eine einfache Schaltung mit dem NE 555. Die Ansteuerung mußt Du Dir auf Deinen speziellen Fall anpassen.
Die Zeit ist mit dem Trimmer einzustellen (max.10 Sec.)
Es könnte Dir allerdings passieren, daß Du im Winter Fehlalarme bekommst, da das IC nur bis zur Frostgrenze zuverlässig arbeitet.
Wenn Du aber ein etwas teureres IC verwendest, das bis -40 Grad arbeitet müßte es gehen.
Ich rate auch die Mossfetausführung zu verwenden (Stromverbrauch).
Der Ausgang des IC ist nur bis 100 mA belastbar; passendes Relais verwenden!
Die Schaltung enthält schon einen Schaltransistor; evt. weglassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503336   Heute : 19907    Gestern : 16862    Online : 745        24.11.2026    21:52
