Zeitschaltung für Modellboot
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 391211
Troll777
Zur Homepage von Troll777
baue ein Modellschiff (Feuerschiff), und suche eine geeignete
Schaltung um etwa eine 5 oder 10 Watt (Volt zwichen 2 und 12) Glühbirne
im Wechsel 5 sec. an- und 5 sec. ausschalten kann. Das entspräche
dem Gleichtaktfeuer des Feuerschiffes.
Mit welcher Schaltung kann ich das realisieren.
Troll777
BID = 391295
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 391302
Mit einer Blinkschaltung...?
Und:
Erstmal noch willkommen im Forum (wenns nicht wirklich ein Troll ist )!
BID = 391306
Welche Batteriespannung hast du denn zur Verfügung ?
@LeoLöwe reloaded: Mit dem Schalten von Strömen im Bereich von einigen Ampere ist der NE555 allein sicherlich überfordert. Ganz so einfach geht das also nicht.
BID = 391336
Troll777
@LeoLöwe reloaded: Bei 1 - 2 A spielt sehr wahrscheinlich das NE 555 nicht mehr mit.
Es sollte auch die Dauer der Einschalt- und der Auszeit, wie angedeudet) getrennt
einstellbar sein.
@sam2: Danke für das Wilkommen. Wir waren schon so oft in Skandinavien, das
man sich schon manchmal für einen echten Troll hält;-)
@perl: Bei der Speisespannung bin ich bis 12 Volt variabel.
Habe einen Intervallbaustein entdeckt, der 3 A kann. Leider war keine Beschreibung
dabei. Bin schon viele Jahre vom Elektronikbasteln weg, und suche ein paar gute
Seiten mit reichlich Schaltungen, denn es sieht so aus, das ich wohl oder übel
wieder ein wenig einsteigen muß.
Könnt Ihr mir da ein paar Seiten empfehlen?
Troll777
BID = 391350
Mit einem einzelnen IC wird das nicht gut machbar sein, da Typen für hohe Ströme, falls überhauot erhältlich, meist recht teuer sind.
Man muß ja daran denken, daß der Anlaufstrom von kalten Glühlampen etwa 8..10 mal so hoch ist, wie der Dauerstrom.
Deshalb ist es wohl zweckmäßiger die Impulse durch ein IC mit kleiner Leistung zu erzeugen und damit Leistungstransistoren für die Lampen anzusteuern.
Ich denke da z.B. an einen Schaltregler wie den TL494.
Damit ließe sich das Tastverhältnis zwischen 0 und 90% einstellen und da das Teil zwei Ausgänge hat, könnte man die Lampen auch im Gegentakt (dann nur 0..45% einstellbar, also nicht überlappend) blinken lassen.
Enstpechende Formeln finden sich im Datenblatt, wobei man berücksichtigen sollte, daß dieses IC normalerweise mit 20..100kHz betrieben wird.
Um auf solch langsame Frequenzen zu kommen, werden also die zeitbestimmenden Kondensatoren rund 100.000 mal größer sein sollen.
BID = 391366
Bei den langen Zeiten bietet sich doch ein Relais an.
BID = 391388
bastler16
Mir hat bei solchen Problemen folgende Schaltung weitergeholfen. Impuls- und Impulspausendauer sind getrennt einstellbar, also kriegt man auch solche Sachen wie 0,1sec. an, 30sec. aus einfach eingestellt.
BID = 391426
Troll777
@perl: es handelt sich dabei nur um eine Lampe, die in diesem Falle die genannten
Zeiten einhalten muß, wenn es authentisch sein soll.
@Otiffany: Relais wäre vielleicht das Beste, aber da eine (für mich) verständliche
Schaltung zu finden ist schwierig, und für die NE 555-Schaltung könnte ich
die Bauteile noch vorrätig haben.
@bastler16: mit dieser Schaltung könnte ich mich anfreunden, weil
ich da bis auf den Schaltverstärker durchblicke. Wenn man unter Berücksichtigung
des Anlaufstromes, und einer Dauerbelastung von ca. 1 A ausgeht, welche(r) Transistor(en)
und welche Widerstandswerte käme(n) beim Schaltverstärker dafür in Frage?
Troll777
BID = 391427
Am einfachsten geht's mit einem kräftigen MOSFET wie BUZ10 oder so, weil der praktisch keinen Steuerstrom benötigt und auch bei diesen Strömen nicht warm wird. Schau halt mal in die Preislisten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458340   Heute : 13711    Gestern : 20435    Online : 552        22.11.2026    17:10
