Zeitschalter mit NE555, Frage zu Schaltungsänderung...
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 990963
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute... Irgendwie ist grad nicht mein Tag. Ich hab unten hinterlegten Zeitschalter mit NE555 nachgebaut. Dieser arbeitet mit einem Masseimpuls zur Auslösung.
Ich steh jetzt vor dem Problem, das ich diesen Zeitschalter mit positiven Impuls (Ub)starten muss. Wie muss ich da jetzt die Schaltung ändern?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 990965
rasender roland
Eine Transistorstufe davor.
Der invertiert Dir dann den positiven Impuls.
Rasender Roland
BID = 990966
Corradodriver
Du meinst so hier?
Reicht da n lumpiger BC337?
MFG Andy
BID = 990968
Corradodriver hat am 21 Mai 2016 21:28 geschrieben :
so hier?
ja
ja
BID = 990969
Corradodriver
Danke!
MFG Andy
BID = 990971
Corradodriver
Hm... Schaltung getestet. Signalinvertierung funktioniert...aber die Schaltung arbeitet trotzdem nicht wie gewünscht.
Ich hab mal den Versuchsaufbau in den Anhang geworfen.
Ziel war es, mit einem NE556 einen Dämmerungsschalter mit nachgeschaltetem Zeitschalter aufzubauen.
Beim Anlegen der Betriebsspannung sollte der Dämmerungsschalter bei Dunkelheit ein Signal ausgeben, das der Zeitschalter nach ca. 6-10 Sekunden kappt. Das klappt soweit...
Bei Lichteinfall NACH dem Signal soll kein weiteres Signal ausgegeben werden. Das klappt auch....
Bei erneutem verdunkeln sollte wieder sofort ein Signal ausgegeben werden, das der Zeitschalter nach 6-10 Sekunden kappt.
DAS KLAPPT NICHT!!! Es muss erst wieder ein Lichtwechsel von Dunkel nach Hell erfolgen, damit der Dämmerungsschalter einen weiteren Impuls gibt. Wie kann man das ändern?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 990974
Corradodriver hat am 21 Mai 2016 22:49 geschrieben :
Echt?So ganz ohne Kondensator?
Der PIN 4 und 10 gehören meines Wissens nach auch beschalten,an pin 11 sollte der gleiche C wie an pin 3, und der Sinn des 10k an Pin 8 erschließt sich mir grad auch nicht.
BID = 990986
Corradodriver
Euch fällt aber auch alles auf! Gut so,...ne nen Kondensator muss da natürlich mit rein. Der ist echt auf der Stecke geblieben. Habs mal geändert. Leider konnte ich oben nicht mehr editieren, deshalb als neues Posting.
Pin 4 und 10... Bleiben laut Schaltplan offen!!
Pin 11 bleibt ebenso offen.
Schaltpläne entstammen DIREKT SO dem Heft "Blinken, Tönen, Steuern mit dem Timer 555". Wenn keiner was dagegen hat, kann ich sie auch hier einstellen.
Den 10k-Widerstand an Pin 8 hab ich da so reininterpretiert. Hab das aber wohl auf der englischen Website falsch aus dem Kontext gelesen, bzw. mit der Beschaltung der Cmos-Version des Timers verwechselt. Zumindest hats soweit funktioniert...
MFG Andy
BID = 991035
Also,soo fit mit dem 555 bin ich auch nicht,da mußt du schon auf den netten Rentner aus Göttingen oder den kurzärmigen warten.
Aber:
Ich behaupte immer noch,das die Reset Pins nicht einfach so in der Luft rumhängen sollten.Bei Nichtgebrauch gehören die an Ub.
Und da der 556 ja nur ein doppelter 555er ist,macht es keinen Sinn,an den einen Vc Pin den Kondensator vorzusehen und an den anderen nicht.
Warum der "Erfinder" der Schaltung wo du sie her hast anderer Meinung war,wird wohl immer sein Geheimniss bleiben.
Ob und wie weit das jetzt Einfluss auf Funktion oder Nichtfunktion hat,kann ich grad nicht beurteilen...
BID = 991038
Pin 4 und 10 an +, Pin 11 über 10nF an -.
BID = 991048
Corradodriver
Gut, also hier nochmal die beiden Schaltpläne im Original.
Dämmerungsschalter
Zeitschalter
Bei der Verweilzeiteinstellung hab ich die obere Version genommen. Was geändert an der Schaltung hab ich selber nicht, dazu bin ich zu blöd. Ne Version mit nem Kondensator an Pin 5/11 gibt es in dem Heft gar nicht... Was jetzt nich heißen soll, das es nicht funktionieren kann. Ich werds mal probieren...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 23 Mai 2016  8:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 23 Mai 2016  8:19 ]
BID = 991053
Corradodriver
So, habe ich getestet. Es hat sich aber im Ablauf und Funktion der Schaltung NIX geändert.
Nach wie vor ist das Problem, das der dem Dämmerungschalter nachfolgend geschaltete Zeitschalter erst bei Signalwechsel von High auf Low aktiviert wird. Das soll aber bei Wechsel von Low auf High passieren.
MFG Andy
BID = 991059
Ändere bitte den Widerstand (10K) am Pin 5 in 1K und füge in die Verbindung Pin 8 zu Kollektor (Transistor) einen Kondensator von max. 1nF ein.
P.S.
Du hast offenbar auch dieses Heft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Mai 2016 11:08 ]
BID = 991064
Corradodriver
Also den einzigen kleinen Kondensator, den ich jetzt auf Halde hatte, war nen 330pF (331). Brachte keine Änderung... Auch nicht mit dem 1K-Basiswiderstand.
Ich hab das Heft leider nicht! Ich habs Mitte der 90er mal in den Händen gehabt, und kopiert. Leider, im jugendlichen Leichtsinn nicht alle Seiten, sondern nur die mit Bildern. Warum auch lesen...Bilder ankukn is ja viel interessanter. Dem entsprechend fehlen mir jetzt einige Seiten. Aber ich blättere trotzdem gern in den "Überresten".
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 23 Mai 2016 12:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315425   Heute : 10204    Gestern : 12485    Online : 929        16.11.2026    18:50
