Zeitschalter für Klingelanlage Suche nach: zeitschalter (288) |
BID = 768713
Sepp2010 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bodenwöhr
folgender Sachverhalt:
Ich möchte,wenn die Klingel(8V~)betätigt wird,ein Relais über einen einstellbaren Zeitraum noch angezogen bleibt.Die Schaltung sollte womöglich mit den 8V~ des Klingeltrafos betrieben werden,die ich für diese Schaltung gleichrichte.Bei diesem Projekt sollte natürlich die bestehende Funktion der Klingelanlage bestehen bleiben.
Ich bin auch über folgende Schaltung gestossen:
Zeitgeber
Dazu habe ich folgende Fragen:
1.Laut Datenblatt des NE555 müsste doch die Schaltung auch mit ca.6 Volt laufen(gleichgerichetete 8V~) oder?
2.Wo lege ich die 8V~ an,die beim betätigen des Klingeltaster ankommen?(Eingang 2 des NE555)?
Im voraus besten Dank für Eure Mühe.
Mfg.
BID = 768714
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wie kommst du auf 6V, wenn du 8V gleichrichtest? Am Elko der Gleichrichterschaltung liegen ca. 10V an.
Der NE555 läuft zwischen 4,5 und 16V.
Ich würde die Spannung mit einem 7805 o.ä. stabilisieren.
Die 8V~ kannst du nicht direkt an den 555 anlegen, damit würdest du ihn zerstören.
Um Störungen durch Einstreuungen o.ä. zu vermeiden, würde ich den Kontakt über ein kleines Relais schließen, ein Reedrelais reicht da aus.
BID = 768716
Sepp2010 Neu hier
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ja,sorry wohl ein Schreibfehler.Naja an ein Reedrelais hatte ich auch schon gedacht,jedoch sollte die Schaltung so klein als möglich sein,damit ich Diese in die Dose bekomme.
Könnte man nicht den 2er Eingang über eine Diode und Widerstand nicht direkt ansteuern?Oder würde der NE555 auch dadurch zerstört.
Mfg.
BID = 768718
An den Eingang legst du keine Spannung, der wird nach Masse gezogen.
Das auslösen des NE555 kann man natürlich auch anders lösen. Das Relais bietet dann aber auch Schutz vor Störimpulsen aus der Klingelanlage. Da gibt es bei elektronischen Klingeln ohne derartige Eingangsschaltungen gerne mal Probleme mit Fehlauslösungen. Man könnte auch einen Optokoppler benutzen, das wird aber letztendlich auch nicht viel kleiner.
BID = 768726
Otiffany Urgestein
Wie groß soll denn der "einstellbare Zeitraum" sein und was willst Du mit dem Relais schalten?
BID = 768733
Sepp2010 Neu hier
mit dem Relais soll nur eine Kamera eingeschaltet werden.Der Zeitraum sollte ca.0-10min betragen.Also nichts großes.Wenn ich allerdings den Eingang einfach parallel zum Klingeltaster lege und diesen mit einer Diode schütze,müsste doch eig.genügen oder?
Mfg.
BID = 768736
Nein, das reicht nicht. Da liegt doch immer noch die Spannung an! Ob du den 555 nun an der Klingel an 8V~ hängst oder direkt am Taster ist doch egal.
BID = 768851
Otiffany Urgestein
Was soll die Kamera für eine Stromversorgung haben; auch aus dem Klingeltrafo?
BID = 768855
K. Gesprächig
   Beiträge: 116 Wohnort: Leipzig
Ist es nicht machbar direkt an dem Trafo über ein Spannungsregler saubere Gleichspannung zu generieren?
Einem Elektronischen Gong wird das doch relativ egal sein... evtl könnte man dann auch einen Transistor aus einem Elko treiben und die Cam gleich mit aus der Spannung versorgen, falls das geht/gewünscht ist... (hab da keine Ahnung, nur so als Idee)
BID = 768865
Otiffany Urgestein
Ich stelle solche Fragen nicht ohne Grund!
Ein Klingeltrafo ist ziemlich "weich", der bricht Spannungsmäßig bei Belastung ein. Eine Kamera ist für einen Klingeltrafo eine zu hohe Belastung. Prinzipiell kann der NE555 schon als Zeitglied eingesetzt werden; aber nur mit gewissen Klimmzügen. Beim Abschalten der Kamera würde durch den entstehenden Spanungsunterschied ein erneutes Triggern des Timers erfolgen. Schon das Relais kann zum Spannungseinbruch führen und den Timer neu starten.
BID = 768870
K. Gesprächig
Wenn es ein elektronischer Gong ist und man die Versorgung auf DC umbaut, bräuchte man ja auch kein Relais mehr...
BID = 768875
Sepp2010 Neu hier
die Kamera wird natürlich über ein extra Netzteil versorgt,dass die Zeitschaltung ein und aus schaltet.Es wird also nur der Zeitschalter über den Klingeltrafo versorgt.
Mfg.
BID = 768905
K. Gesprächig
=D Hat die Kamera den ein vernünftiges Netzteil und könnte dies den Klingeltrafo ersetzen? Dann kannst du dir die ganze Gleichrichterei sparen...
Komm mal mit ein paar Daten der Komponenten rum... also vom Gong, Klingeltrafo, Cam, Netzteil der Cam... Dann wird das ganze hier womöglich etwas konstruktiver... ^_^
