BID = 782725
Choderlos1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt am Main
ich bin auf der Suche nach einem einfachen Zeitrelais - so dachte ich jedenfalls. Nachdem ich bei Conrad und anderen einschlägigen Händlern und Herstellern alle Datenblätter gelesen habe, hab ich entweder was übersehen, nicht verstanden oder suche etwas doch nicht so häufiges.
Das Zeitrelais soll einen Arbeitsstrom von 24 V DC haben und eine Last von (maximal) 24 V DC 20 A schalten. Die Zeit sollte sich im Bereich von 15 sec. bis 120 sec. einstellen lassen.
Ein Taster (Ein) schaltet das Relais, und der angeschlossene Motor beginnt für die eingestellte Zeit zu laufen. Erneutes Drücken des Ein-Tasters bleiben in der Zeit wirkungslos.
Der Druck auf einen anderen Taster (Aus) stellt ggf. das Relais vor Zeitablauf zurück, der Motor bleibt stehen.
Besonders elegant wäre es, wenn man das Zeitrelais für eine Zeitdauer von etwa 3 bis 4 sec. nach Zeitablauf nicht erneut betätigen könnte - ist aber kein muss (weil ich schon bescheiden geworden bin). Löten wollte ich auch nicht unbedingt - so was muss es doch auch fertig geben.
Vielen Dank für jeden Hinweis
BID = 782728
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Abfallverzögert wäre dann das Stichwort. Dies wäre mal ein Anfang. http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Das solltest Du dann noch ein Schütz hinten dran hängen, welches dann den Motor schaltet. Deine anderen Bedingungen müßtest Du versuchen dann noch schaltungstechnisch zu realisieren. Z. B. über eine Tasterverriegelung das erneute Ansteuern des Relais.
BID = 782741
Rafikus Inventar
Moderne Treppenhauszeitrelais erfüllen fast alle genannten Wünsche.
Nachdrücken, während die zeit abläuft, hat keine Auswirkung.
Ständiges Drücken bewirkt kein Dauerleuchten.
Rafikus
BID = 782762
Hallo Verlöter!
Ich glaube, das Stichwort heißt eher Impulsverlängernd. Dieses Zeitrelais bietet einen separaten Eingang für Reset, dass ich den Zeitablauf wie gewünscht stets abrechen kann: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Aber was würdest Du mir bei für einen Schütz empfehlen? Das Zeitrelais liefert 24 V DC / max. 2 W, als Schaltleistung wären 24 V DC / 20 A erforderlich. Die Sachen, die ich gefunden habe, sind für ganz andere Spannungen ausgelegt.
BID = 782767
Multifunktionszeitrelais bis 16 A du kannst zur Leistungserhöhung damit auch ein Leistungsrelais ansteuern.
BID = 782771
Der sollte gehen: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Wo hast Du die "gelieferten 2 W" her? Genannte Schaltleistung liegt bei 5A, das sollte für das nachgeschaltete Relais reichen. Wenn Du ganz sicher gehen willst schaltest Du noch eine Freilaufdiode rein.
Verlinktes Relais vom Kurzarmigen ist günstiger als Dein Favorit.
BID = 782786
Otiffany Urgestein
Der NE555 ist dafür ganz gut geeignet.
Folgende Schaltung sollte die Funktionen erfüllen, wenn ich nichts übersehen habe:
BID = 782789
dl2jas Inventar
Peter, kleiner Tip.
Bei Schaltplänen wie diesem sollte man GIF als Format wählen. Das Bild wird richtig scharf und die Datei wesentlich kleiner.
DL2JAS
BID = 782792
Otiffany Urgestein
Hatte es total vergessen. Werde es in Zukunft mal testen.
BID = 782936
sam2 Urgestein
Peter, Dein 555er in allen Ehren.
Aber hier war ausdrücklich eine fertige, lötfreie Losung gesucht!
