Zeitrelais 12V "bauen" welches auch negativ angesteuert werden kann
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 417972
mario.rosenberger
Also, ich hab das Problem, dass ich zwei-drei Zeitrelais brauche, welche rückfallverzögert arbeiten. Ich dachte ich komm günstiger im selbstbau bei weg. Ich arbeite auf 12V Gleichspannungs. Problem ist, dass ich das Ding auch negativ ansteuern muss. natürlich könnte ich noch ein Relais davorschalten, damit ich einen positiven Impuls an das Relais schicke (so funktionieren ja die meisten), aber das würde zu viel Platz weg nehmen. Eine Zeit von 1-10sek etwa sollte einstellbar sein. geht das mit einem IC oder n paar Kondensatoren usw.? Und kann man mit einer ähnlich einfachen(?) Schaltung auch ein ansprechverzögertes Relais mit etwa gleichem Zeitintervall bauen?
Ich danke euch schon mal im vorraus.
BID = 417975
Vielleicht solltest du erstmal erklären,um was für Relais es sich handelt, denn zunächst einmal ist ja bei einem elektromagnetischen Relais die Polarität der Erregerspannug egal.
BID = 417976
Such mal nach NE555.
BID = 417979
mario.rosenberger
also ich brauch einfach nur ein ic meinet wegen was ich mit 12V versorge, wo ich nen impuls geben kann und das nach einer einstellbaren zeit wie ein rückfallverzögertes relais 12V ausgibt (um damit ein leistungsrelais anzeusteuern)
BID = 417981
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am 28 Mär 2007 20:35 geschrieben :
Vielleicht solltest du erstmal erklären,um was für Relais es sich handelt,....
...vielleicht KFZ-Relais
BID = 417982
mario.rosenberger
ja also gehen wir vom kfz-relais aus.
hab mir mal dieses ne555 angeschaut. was macht das denn alles? also im datenblatt kann ich grad ma ne betriebsspannung ablesen, aber keine funktionsweise usw.
BID = 417986
Primus von Quack
Unser Primus :)
mario.rosenberger hat am 28 Mär 2007 20:56 geschrieben :
...ohhh jetzt musst du aber ganz genau aufpassen was du sagst
BID = 417988
mario.rosenberger
wieso, das wird doch wohl nicht selbst eine solch hohe leistung haben oder? von mir aus ein stink normales 12V relais mit nem wechsler oder so
BID = 418005
Hast Du auch mal die Lupe hier im Forum benutzt?
Hast Du dir auch mal die Forenregeln durchgelesen?
BID = 418708
mario.rosenberger
ok, die suchfunktion hat mich ja in sofern nicht weitergebracht, da ich ja dchon n thread aufgemacht hab, da aber erst über das ne555 informiert wurde. ich wollte schlau sein und mein problem in meinem Thread gelst bekommen kriegen, und nicht noch auf einen anderen wieder überzuspringen. Das passiert doch aber mal.
So aber ist das denn nun möglich mit dem ne555 ein anderes relais ohne weiteres anzusteuern, oder brauch ich da noch n transistor dazwischen? und kann ich es negativ ansteuern, oder muss ich noch ein optokoppler oder reed-relais davormachen? ich zweifle sowieso dran, dass das mit 12V hinhaut (obwohl ich da auch wa von gelesen hab). Aber da irgendwie lametta rauskommt, häng ich noch ein paar widerstände dazwischen, sofern ich denn wüsste welche?
BID = 418715
Ich nehme an, daß du gute Gründe hast, weshalb du dich nicht ausführlicher äußerst.
Nur darfst du dann natürlich nicht erwarten, daß man dir wirksam hilft.
Da du dir auch keinerlei Mühe machst lesbar zu schreiben, wirst du sowieso keine keine brauchbaren Antworten mehr bekommen, denn es wird wohl niemand versuchen dieses Geschmier zu entziffern.
Damit können wir das Thema ja auch schliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500970   Heute : 17537    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    20:04
