Zeitrelais
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zeitrelais
BID = 591345
Hallo Peter
kannste mal bitte vor der +12 volt noch de Diode in Flussrichtung und danach nen 4700µF Elko als Ersatzspannungsquelle einfügen bzw das Teil komplett umzeichnen (impuls vor der Diode abgenommen )
thx Bernd
BID = 591361
Winnib
Was ich jetzt noch nicht verstehe
R1 ist der jetzt 1k Ohm ?
R2 100K Ohm
R3 1K Ohm
und wie sind die Anschlüsse am NE555 1-8
BID = 591369
Winnib hat am 26 Feb 2009 20:26 geschrieben :
Wie wärs,wenn du mal endlich das Datenblatt vom Ne555 lesen würdest?
Da steht das nämlich drin
BID = 591372
Hallo Kleinspannung
unser guter Winib hat nun mal ne Leseschwäche sonst würde er mal auf dem schon gegebenem Link nachlesen
gruß Bernd
BID = 591378
Winnib
und was sind das jetzt für Wiederstände wie heißen die genau
BID = 591382
Der hat nicht nur ne Leseschwäche,Eigeninitiative und nachdenken scheinen auch nicht so sein Ding zu sein.
BID = 591385
Winnib hat am 26 Feb 2009 21:04 geschrieben :
Deine Wiederstände sind Widerstände,und die heißen so weil sie welche sind...
BID = 591390
Winnib
das mir auch klar
aber was heißt jetzt
R1 1K
R2 100K
R3 1K bzw was heißt die 220 da
D1 ist die Diode die heißt 1N4007 oder ?
ist D2 genau die gleiche ?
BID = 591397
Halo Winib
Schlatpläne lesen ist nicht gerade Deine Stärke
1k =1000ohm= richtiger 1kOhm oder anders gesagt läst mann (Frau) der Faulheit wegen das omega Zeichen einfach unter den Tisch fallen .
220 ist demzufolge wohl ?????
gruß Bernd
BID = 591399
Winnib
jetzt steht aber im schaltplan R1 1K also 1000Ohm
und bei R3 steht 1k und 220 was zählt den jetzt
BID = 591403
r3 zwichen 1k und mindestens 220Ohm
gruß Bernd
BID = 591404
Winnib
ok und wieviel watt solten die widerstände haben
und ist D2 gleich mit D1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Winnib am 26 Feb 2009 21:34 ]
BID = 591407
hallo winib
rechne mal nach P=U*I und I=U/R mit den beiden Formeln solltest Du das in den Griff bekommen.
gruß Bernd
BID = 591411
So, jetzt habe ich das Ganze noch mal zeichnen müssen, weil ich es vorher vergessen habe abzuspeichern.
Ich hoffe ich habe jetzt eines Jeden Geschmack getroffen.
P.S.
Das Relais hätte ich lieber nach "oben" verlegen sollen, aber so funktioniert es auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Feb 2009 21:55 ]
BID = 591428
Hallo Peter ,Hallo Winib
erstmal thx Peter W
enn Winib es noch schafft die Schaltung fehlerfrei aufzubauen und den freien Eingang von R4 mit dem freien Eingang von D3 zu verbinden dort seine +12 Volt und am Minuspol des Elkos (Masse)seinen -Pol von den 12 Volt anschliest dürfte das Teil tun was er will.
gruß Bernd
ps übrigens für alle R reichen 0.250 Watt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 639        17.11.2026    23:39
