Zeitrelais
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zeitrelais
BID = 591083
francydt
Jo die kenne ich auch. Man oh Man das sind wahre Meisterwerke der Technik. Im und fürn Krieg wurde ja auch viel nützliches erfunden[code] Im Deutschen Museum in München steht auch so ein rießen Röhrenkasten von Remington. Der ist sehr sehenswert. Mal sehen ob man die zu ner Mega Röhrenendstufe umabauen kann
Hast du vlt ne Glaskugel um an mehr Infos zu der Schaltung zu kommen?
mfg francy
BID = 591195
Welche Schaltung? Die der Enigma? Zur Enigma gibt es Infos im Netz, das Rätsel des Zeitrelais ist noch ungelöst da sich der Threadersteller nicht dazu äußert.
BID = 591283
Winnib
So ich versuche es nochmal.
Ich habe eine 12Volt Spannung die in einem Impuls an eine Hupe angeschlossen ist.
Das heist die Hupe macht Hup ; Pause ; Hup ; Pause usw..
Diesen Impuls möchte ich jetzt in eine Dauerspannung 12V umwandeln und das für ca. 30-40 sec.
Soll heißen das Relais bekommt einen Impuls , ziet an , und bleibt für 30 -40 sec. angezogen und muss dann abfalen.
Das Relais darf aber nicht wenn ein neuer Impuls kommt das Relais von vorne laufen lassen sondern erst wenn die 30 - 40 sec abgelaufen sind also wenn das Relais abgefallen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Winnib am 26 Feb 2009 16:39 ]
BID = 591285
Hallo winnib
Du kannst zwar aus dieser Impusspannung mit etwas "Hühnerfutter"eine Betriebsspannung für ein Monoflop und das nachgeschaltette Relais erzeugen aber Keine Dauerspannung von 12 Volt
gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2009 16:26 ]
BID = 591287
Winnib
Es würde mir ja reichen wenn ich ein Relais habe welches für 30 - 40 sec angezogen bleibt und ich damit einen Schließerkontakt bekomme der nach 30 - 40 sec wieder öffnet
BID = 591288
Was ist ein "Relai"???
BID = 591289
Winnib
Relai = Relais
So besser
BID = 591294
Dafür eignet sich ein NE555!
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
Schau dir mal die Schaltung: "retriggerbares Monoflop" an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Feb 2009 17:16 ]
BID = 591295
Hallo Winnib
Du hast eine pulsierende Eingangsspannung, mit dieser pulsierenden Eingangsspannung willst Du ein Relais für 30 s anziehen lassen.
Ohne externe Hilfsspannung wird das nichts ,weil das Relais dann in jeder Pause wieder Abfällt. Damit das Relais nach dem ersten Spannungsimpuls angezogen bleibt ist ein Monoflop erforderlich .(Monoflop verlängert den Einschaltimpuls und fällt nach einer (meist einstellbar) Haltezeit wieder in den stabilen (ausgeschalteten)Zustand zurück.
so nun viel spass beim Googeln nach Monoflop
gruß Bernd
BID = 591300
Winnib
Suppi
und wenn mir jetzt noch jemand eine Teileliste für die Schaltung macht bin ich zufriedn.
BID = 591305
Hall Winib
Kannst Du lesen ??? da steht alles im Beitrag nur fehlt Dir noch die Betriebsspannung für das Monoflop!!!
gruß Bernd
BID = 591309
Winnib
Ich verstehe nur Bahnhof.
Ich habe doch keinen Taster.
und wo schliesse ich + und - an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Winnib am 26 Feb 2009 17:51 ]
BID = 591313
Hallo Winib
+ von deiner zusätzlich erforderlichen Spannungsquelle kommt an Uv ,- an den untersten Anschluss vom Taster , da kommt auch der Minuspol von den 12 Volt dran der Pluspol der 12 Volt an den oberen Tasteranschluss.(Taster ist siehe unten ) Kleiner Tipp Du kannst mit einer Diode und einem großen Elko die zusätzliche Spannungsquelle auch flüssiger als Wasser (überflüssig) machen.
gruß Bernd
BID = 591315
Winnib
Ich schnall das nicht kann mir das jemand mal für einen Laien aufmalen mit erklärungen Danke
BID = 591342
Ich habe mal die Schaltung ergänzt.
Da ich nicht weis, inwieweit Du Schaltpläne lesen kannst, habe ich das mal vorausgesetzt. Als Transistoren kannst du alle NPN-Typen nehmen, die mindestenst 300-500mA schalten können.
P.S.
Die Impulse sollten auch lieber über einen Widerstand von ca. 1K eingespeist werden; den habe ich vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Feb 2009 19:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 639        17.11.2026    23:39
