Zeitnehmung mit zwei Lichtschranken selbst bauen
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 945886
Christoph07
Ich möchte beim Fußballtraining mit einem Kind Sprints auf 10 und 20 Metern mit zwei Lichtschranken messen. Ich dachte mir, das Angebot im Internet sei dazu vielfältiger, als es ist. Das günstigste Komplettangebot, das ich bisher finden konnte, war folgendes von der Firma zeitmessanlagen.de:
"1. Komplettes Zeitmesssystem, bestehend aus:
- 1 Adapter zum Anschließen von 2 Lichtschranken an eine USB-Schnittstelle, inkl. Software uvsWatch
- 2 Einstrahllichtschranken RS 06/81 F mit Reflektoren, auf Fotostativen, mit bis zu 8 m Torweite
- 2 Steuerkabel zum Anbinden der Lichtschranken an die Stoppuhr, Kabellängen 5m und 20m, oder optional andere Längen
- Gesamtpreis der vorgenannten Anlage: 690 Euro inkl. MwSt"
Für den privaten Gebrauch möchte ich viel mehr als die Hälfte davon nicht ausgeben. Ob die Anzeige an einem Notebook oder an einer Uhr erfolgen würde, wäre unerheblich.
Seht ihr eine realistische Möglichkeit, so eine Zeitnehmung mit mittlerem technischen Verständnis um rund (max) 300 Euro auf die Beine zu stellen?
Besten Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Christoph
PS: Dazusagen muss ich, dass ich - sollte jemand ein Angebot kennen - bis 500 Euro (komplett) auch nicht lange selbst basteln würde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christoph07 am  7 Dez 2014 22:27 ]
BID = 945920
winnman
Und wie wäre die klassische Methode mit einer Stoppuhr?
Ev. kannst du ja da auch 2 Lichtschranken dranhängen
BID = 945924
http://www.elv.de/led-stoppuhr-lsu-100.html Dürfte in etwa hinkommen mit 95 Euronen noch bezahlbar, die Lichtschranken musste selber bauen.
BID = 945928
Christoph07
Stoppuhr klassisch scheidet aus, weil die Abweichungen im 10-m-Bereich zu groß sind.
Stoppuhr mit Lichtschranken? Wie ginge das?
Zu dem Angebot mit der Zeitanzeige. Gäbe es irgendwo Lichtschranken, die schon die passenden Stecker hätten?
BID = 945949
Rafikus
Es gab/gibt ein freeware Stoppuhr-Programm, welches auch über die serielle Schnittstelle das Start/Stop Signal bekommen konnte. Leider will mir ums verrecken nicht mehr einfallen, wie es hieß.
Wie auch immer, wenn es etwas preiswerter sein soll, kommst Du nicht drum heum etwas selbst zu löten,
Rafikus
Etwas rumgesucht und gefunden. Es ist XNote stopwatch. Die externe Beschaltung kann man hier sehen: http://www.xnotestopwatch.com/help/external_control.htm
Wenn also ein Notebook/Laptop/sonstwelcherrechner vorhanden ist, kommt man kaum billiger an eine Lösung dran. Für die Lichtschranken braucht man Etwas, was einen Schließer bereitstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  8 Dez 2014 16:37 ]
BID = 945950
Eine LS startet die Uhr (also den internen Zähler) und eine weitere stoppt den Zähler wieder.
Die Stoppuhr von ELV hat Klemmleisten, da brauchst du also gar keine Stecker.
BID = 945966
Christoph07
Das klingt schon mal gut. Kannst du mir noch Lichtschranken von ELV empfehlen? Wie versorge ich die Lichtschranken mit Strom? Schafft die Uhr das?
Bin wirklich Laie, und mir geht es nur um die Zeit
BID = 945970
Lichtschranken gibt es auch von anderen Anbiedern! Wenn es unbedingt Elv sein soll dann würde ich die LL100 http://www.elv.de/Laser-Lichtschran.....33037 verwenden. Da ELV aber die vollständigen Beschreibungen nur als kostenpflichtigen Download zur Verfügung stellt werde ich dazu keine weiteren Aussagen treffen.
BID = 945971
Christoph07
Muss überhaupt nicht von ELV sein. Amazon oder Conrad ist mir genauso recht.
BID = 945973
Beispiel Conrad kemo B213 und das 2 mal zur Stromversorgung werden 12 V für die Empfänger und 9 V für die Sender benötigt.
Als Spannungsversorgung für die Uhr und die Lichtschranken würde sich ein 12 V akku mit 6 Ah und 2 Spannungsregler eignen. (12V + 9V )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Dez 2014 21:20 ]
BID = 945975
Christoph07
Ein Bausatz wäre mir lieber nicht :-). Ein fix verbautes Modell wäre mir das Geld wert.
BID = 945977
ELV liefert die Bausätze auch fertig montiert, also warum nicht da mal anfragen! Der Kundendienst stellt dir auch gern die nötige Mobile Stromversorgung zur Verfügung.
http://www.elv.de/kontakt-journal.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Dez 2014 21:36 ]
BID = 945986
Christoph07
ok, danke vorläufig. ich frag morgen an.
sg
BID = 946020
Christoph07
Die Anfrage bei ELV hat ergeben, dass nur Einzelteile verkauft werden. Als Lichtschranke wurde mir ArtikelNr. 68081411 von ABUS empfohlen, der mit einer Spannung von 10 bis 30 Volt arbeitet. Der Herr am Telefon sagte mir, dass das Ganze aber nicht so einfach sei, weil die Uhr wieder mit 9 Volt arbeite, und und und... Ich würde sagen, der Herr machte sich sogar lustig über mich.
BID = 946031
Der Verkäufer hat anscheinend von Spannungsreglern noch nichts gehört!
Ein 7809 ist zb so einer. Damit ist es möglich die Uhr und evl auch die Sender der Kemo Lichtschranke mit 9 V zu versorgen. Ohne etwas Arbeit wirst du aber nie ein preiswertes Gerät finden. Deshalb schwinge den Lötkolben
Die Asus Lichtschranke ist einfach für diesen Zweck zu teuer.
Für den Kemo Bausatz gibt es auch passende Gehäuse.(Googeln nach Kemo B213 hilft da)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332264   Heute : 1816    Gestern : 12669    Online : 1219        18.11.2026    4:22
