Zeitmessung via IR
Serverzeit: 25 11 2026  08:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitmessung via IR
BID = 95445
Leguan78
Zur Homepage von Leguan78 ICQ Status
Hallo Leute
Aufgabe:
Eine System zur Rundenzeiten erfassung und Rundenzählung für eine Modellbau Rennstrecke für minmal 10 fahrzeuge. Die nach möglichkeit keien 300 euro kostet
Idee:
Jedes Fahrzeug bekommt ein IR Sendemodul auf diesem Modul ist ein Quarz, ein Decoder Chip, einé 4 bit Dipschalterreihe und natürlich eien IR Diode
Dieses sendet nun codiert den 4 bit binärcode dauerhaft senkrecht nach oben. jedes fahrzeugs endet ein unterschiedlichen code
Der Empfänger besteht aus einer Brücke über der fahrbahn bestückt mit Ir empfangseinheiten. Das signal geht auf einem Encoderchip und wird wieder Binär und damit verarbeitbar für einen PC
So weit die Idee!
Probleme bisher:
- Die übertragungszeit darf nicht länger als 0,005 sec dauern was etwa 10cm weg vom fahrzeug entspricht. Ist es möglich ein code in der zeit zu übertragen?
- Der angestrebte encoder chip SAA3049 ist nicht mehr zu bekommen
- Was passiert wenn zwei fahrzeuge nebeneinader die sensoren passieren? Und wie ist es zu verhindern ? Doppeltes system?
- welche dioden und empfangseinheiten brauche ich?
- Wie kann ich die übertragung beschleunigen?
- Wie kann ich 16 Signale in einem Pc Verarbeiten?
Für vorschläge und ideen wäre ich echt dankbar, die testphase läuft demnächst an...der erste teilesatz ist heute bestellt worden allerdings mit microcontrolern.
BID = 95483
5ms ist kein größeres Problem, aber 10cm ist ja schon recht ungenau. Evtl. ist der Sender dann garnicht mehr im Erfassungsbereich des Empfängers.
Dann vergiß ihn. Ich hätte ohnehin vorgeschlagen die Fahrzeuge anstatt durch einen Code durch eine individuelle Frequenz kenntlich zu machen. Damit kann man dann auch in den Ansprechbereich weit unter 1ms kommen.
Verschiedene Frequenzen lassen sich auch bei gleichzeitigem Auftreten einfach trennen. Überlagerte Codes auseinanderzubosseln ist ziemlich aufwendig.
Überhaupt nicht. Der PC ist nicht echtzeitfähig.
Man wird also die Signale mit einem extra als Stoppuhr programmierten Prozessor erfassen und mit Zeitstempel und Identität versehen in aller Ruhe an den PC übertragen.
Der PC kann dann die weitere Auswertung besorgen.
BID = 95490
Her Masters Voice
Moin Moin!
< SARKASMUS >
Ich würde ein GPS gestütztes System vorschlage Welches seine Steuersignale per GSM übermittelt. Zur Not könnte man damit nicht nur Runden zählen sondern auch gleichzeitig Maut eintreiben......
Hupps, vergiss meinen Vorschlag, du wolltest sicherlich was, das auch funktioniert.
< /SARKASMUS >
Tschuldigung wegen Off Topic aber ich konnte einfach nicht widerstehen
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 99560
Beckx-Net
Sage mal, auf welch einer weise kann man den verschiedende Frequenzen vergleichen? Gibt es ein IC, wo man eine frequenz z.B. mit einem Quarz vorgeben kann und er diese dann mit der Eingangsfrequenz vergleicht??
Gruß Beckx
www.Beckx.net
BID = 99569
Beckx-Net hat am  8 Sep 2004 20:48 geschrieben :
Gruß Beckx
http://www.Beckx.net
Ist das nicht total Off Topic ?
Such mal nach PLL, da werden auch Frequenzen vergliechen.
Dann gibt es sowas wie den NE567 Tone Dekoder, der arbeitet auch so ähnlich und erzeugt ein Signal wenn die Frequenz passt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517320   Heute : 11297    Gestern : 22653    Online : 1029        25.11.2026    8:29
