Zeitmessung durch starten mit einem digitalen Signal
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 642672
sbecker_2409
ich bin noch ziemlich "Grün hinter den Ohren" was Elektronik anbelangt.
Folgende Situation,
ich möchte die Öffungs- und Schließzeiten von Pneumatikspanner der Firma Tünkers messen. Zum Abfragen der Endlagen werden induktive Näherungsschalter verwendet. Zur Versorgung der Inis ist am Spanner ein vierclinschriger Stecker angebracht. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, die Zeit zu messen bzw auszulesen?
Mein Vorschlag:
Ich kaufe mir eine handelsübliche Stoppuhr - anstatt der Betätigung von Hand zum Starten bzw. Stoppen der Uhr will ich das digitale Signal nutzen, welches von den Inis abgeben wird.
Was muss ich jetzt alles dazwischenbauen, damit ich das realisieren kann?
Die Inis haben ein Spannungsversorgung von 24V.
Wär super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Grüße Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sbecker_2409 am 23 Okt 2009 14:32 ]
BID = 642674
Ein was?
BID = 642686
DonComi
Na, steht da doch: an der Inis ist ein vierclinschriger Stecker
BID = 642709
sbecker_2409
Vergesst des einfach mit dem Stecker. Sorry aber bin halt nicht so fachkundig...
BID = 642711
GeorgS
Dann erkläre bitte, was du unter handelüblich verstehst.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642712
Bartholomew
Jeder Baumarktmitarbeiter kennt und fürchtet die Worte
- normal
- genormt
- standard
- handelsüblich,
wenn sie aus dem Kundenmund kommen
Man kann durchaus Stoppuhren kaufen, an die sich ohen weiteres externe Signalquellen anschließen lassen.
Wie genau soll die Messung werden? Wie oft? Wie teuer darf das Equipment sein?
Gruß, Bartho
BID = 642762
Mit Fachkunde hat das nichts zu tun, übersetze den Satz einfach mal auf deutsch.
BID = 642815
Ist das vielleicht alemannisch?
http://als.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Alemannische_Dialekte
BID = 642823
Google findet das Wort exakt einmal, und zwar hier.
Muß wohl irgendein Dorfdialekt sein der noch nie schriftlich festgehalten wurde. sbecker_2409 kommt zwar aus dem Gebiet wo man behauptet, alles zu können, außer Hochdeutsch. Aber versuchen könnte man es ja mal.
BID = 642834
sbecker_2409
Z.B. diese Stoppuhr:
http://www.amazon.de/TFA-Dostmann-3.....r=8-2
Wo finde ich Stoppuhren mit digitalem Eingang?
Das Starten und Stoppen soll durch das Signal der Näherungsschlater erfolgen. Zurücksetzen der Stoppuhr kann weiterhin durch den Taster erfolgen.
Messung auf 1/10 sec ist ausreichend.
Messung soll ca. 100 mal wiederholt werden können.
Die Kosten sollten 50€ nicht überschreiten.
BID = 642840
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
In deutscher Geographie bekommst du keine gute Note.
Und mit "alemannischem Dialekt" hat es schon gar nichts zu tun.
Das ist onomapoetisch, geschöpfft aus cinch und clinch.
Georg
Edit: OT gekennzeichnet.
Gruß, Don
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Okt 2009 16:22 ]
BID = 642843
76337 ist Waldbronn, Waldbronn liegt in Baden Württemberg und die werben so für sich.
Was soll ich mir unter dem Wort denn nun vorstellen? Einen Steckverbinderhersteller der sich gleich viermal regelwidrig selbst umklammert und dabei Geräusche lautmalerisch aufschreibt? Das kann ich mir erst nach 'nem Kasten Tannenzäpfle vorstellen :-)
Da sich der Ersteller aber nicht meldet um seine Worterfindung aufzuklären und die Rückfragen zu beantworten wird das ganze wohl nicht so wichtig sein.
BID = 642941
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
sbecker_2409 weiß halbwegs was er will, kann es nur nicht vernünftig beschreiben.
Die Stopuhr im Link wird vermutlich zwei verschiedene Knöpfe für Start und Stop haben. Wenn es nur ein Knopf sein sollte, stört das nicht wirklich. An die Kontakte schließt man z.B. schnelle Relais an, die von den "Inis" (Initialzünder?) betätigt werden. Da eine Genauigkeit von 1/10 Sekunde ausreicht, geht das prima mit Relais. Wissen wir etwas mehr über die "Inis", könnten wir über eine Schaltung nachdenken, die die beiden Relais ansteuert, sofern nicht sofort möglich.
DL2JAS
BID = 642956
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
Waldbronn liegt in Baden und dort identifiziert man
sich mit dem würtembergischen "Alles außer" gar nicht.
Und der alemannische Dialektbereich fängt in etwa
an der Murg weiter südlich an.
Zwischen Spielberg und Villars ist man stolz auf die
Abstammung von Waldensern.
Georg
BID = 643198
sbecker_2409
Im Endeffeckt ist es mir eigentlich egal, ob die Stoppuhr für Start und Stopp nur ein oder zwei Taster hat. Hauptsache es funktioniert und ob das nun mit einem oder zwei Taster besser geht weiß ich ja nicht.
Inis = induktiver Näherungsschalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520211   Heute : 14191    Gestern : 22653    Online : 1051        25.11.2026    11:02
