Zeitgesteuerte Triggerausgabe???
Serverzeit: 27 11 2026  05:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155043
nun da wieder Alles anders ist, habe ich eine neue Schaltung entworfen.
Du siehst, wie wichtig eine genaue Beschreibung des Vorhabens sein kann.
Vergiß also alles Bisherige und widme Dich dem neuen Projekt.
Die Schaltung besteht nun aus zwei NE555 (Du kannst auch den NE556 einsetzen, der beinhaltet 2 NE555). Mit dem ersten stellst Du die Impulslänge ein, mit dem zweiten kannst Du die Pausenlänge variieren.
Die Werte für die beiden Potis und die beiden 47uF Kondensatoren sind "Daumenwerte", weil ich keine Lust hatte lange zu rechnen.
Es kann deshalb sein, daß Du für die Kondensatoren kleinere Werte einsetzen mußt, wenn die Zeiten zu lang sind.
Ich habe als Versorgungsspannung mal 6 Volt angegeben, weil im NE 555 und an der Diode noch ein gewisser Spannungsabfall
auftritt.
Sicher ist, wenn Du mal am Ausgang den Pegel mit einem Multimeter überprüfst.
BID = 155961
ixi
sorry für die Pause, irgendwie hat mich die Notifikations-email nicht erreicht, dass Du was geschrieben hattest.
Super, das ist genau was ich brauche, ich habs heute gebaut, mit nem 556-er. Läuft einwandfrei. Ich hab die Diode mit ner LED vertauscht, dann hab ich auch was fürs Auge
Tut mir leid, dass es beschreibungsmässig da erst Missverständnisse gab, wenn ich eine Idee hab, denk ich immer, dass alle anderen genau die gleichen Infos haben wie ich. Ich arbeite dran
Nochmal vielen Dank für die Hilfe, das spart mir (der Uni) echt Geld!!!
Viele Grüsse
ixi
BID = 155968
es freut mich, daß ich Dir helfen konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568791   Heute : 5913    Gestern : 30885    Online : 607        27.11.2026    5:44
