zapfwellenstromerzeuger selber bauen
Serverzeit: 16 11 2026  17:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870373
100kw
Hier ein ausschnitt aus dem Netz, da es hier im Thread geheissen hat, bei asynchron kann ich keine 230 volt abnehmen:
Keine Spannungsüberhöhung
Die gefährlichen Spannungsüberhöhungen schwach belasteter Phasen, die vorwiegend bei Synchrongeneratoren (Schutzart IP23) auftreten, werden mit der Geko-Asynchrontechnik vollständig vermieden.
Ein praktisches Beispiel dafür ist der Anschluß eines elekt.Meßgerätes oder Computers oder auch nur einer Glühlampe an einer Phase und eines schweranlaufenden Verbrauchers an der anderen Phase. Es erfolgt ein Spannungsanstieg der nicht oder schwach belasteten Phasen auf über 300 Volt mit Zerstörung der angeschlossen Kleinverbraucher.
Bei Geko-Asynchrongeneratoren ist in jedem Fall eine Spannungserhöhung einzelner Phasen ausgeschlossen.
Somit wird die Abnahme einer wesentlich höheren einphasigen Leistung im Vergleich zu marktüblichen Synchrongeräten möglich.
Die beiden Diagramme zeigen die Unterschiede.
Ein wesentlicher Grund, sich für Geko zu entscheiden!
BID = 870377
Dies stimmt ja auch.
Im Text steht doch das gleiche, nur dass ihr Geko-Generator eben eine Regelung drin hat, die hier auch schon angesprochen wurde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 17:02 ]
BID = 870381
100kw
Ach so. Was kostet so ne Regelung?
Bräuchte man die beim Synchron auch?
BID = 870956
winnman
kauf nen Synchro (kann auch Geko sein) mit eingebauter Regelung (englisch AVR)
Die Frequenz hängt von der Drehzahlregelung deines Trekers ab.
Optimal wäre wenn der zwischen Leerlauf und Belastung des Generators so 0,5% Drehzahländerung hätte.
In der Praxis würde ich im Leerlauf so auf 52 Hz gehen, dann wird vorraussichtlich unter Nennlast 45 Hz nicht unterschritten.
Wo genau dein Trekker regelt ist dann zu messen wenn alles andere Funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314799   Heute : 9578    Gestern : 12485    Online : 919        16.11.2026    17:47
