zapfwellenstromerzeuger selber bauen
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870311
100kw
Also noch mal zusammengefasst:
bei Asynchron brauch ich Kondensatoren(wär ja kein problem), bringe aber trotzdem die Drehzzahl nicht her, um Strom zu erzeugen?
BID = 870313
Denkst du.
Das Hauptproblem ist aber die nichtvorhandene Regelung.
Wenn du das Teil einphasig belastest, geht die Spannung auf den anderen Phasen durch die Decke.
BID = 870314
winnman
Asynchron würde schon auch bei höheren Leistungen gehen.
Die Drehzahl hängt vo der Nenndrehzahl des verwendeten Generators ab.
Ist der für 1000 min-1 bei 50Hz gebaut, dann kannst du den auch bei 1000 min-1 betreiben.
Das Problem besteht aber in der richtigen Auswahl der Kondensatoren (und die werden schon mal ziehmlich groß)
Ausserdem hat der Asynchrongenerator keine wirklich geregelte Ausgangsspannung (wenn daran nur Motoren, . . betrieben werden ist das nicht ganz so kritisch, aber andere Geräte mit Elektronik können da ganz interessande Effekte hervorrufen (Unglaublichen Anstieg der Spannung, . . .)
Vernünftig lässt sich hier nur ein Synchrongenerator verwenden.
BID = 870315
Verlöter
Allein in der Kürze wie Du hier antwortest sehe ich schon dass Du den Wikipedia-Artikel weder gelesen noch verstanden hast.
BID = 870316
100kw
Was war dann das ausgeliehende Aggregat vermutlich, das auch keine Regelung hatte und im Standgas genug Strom produzierte zum Schweissen ... war das dann synchron?
BID = 870317
100kw
Gelesen schon... eher das zweite
BID = 870319
100kw
Nochmal anders gefragt, was für einen gebrauchten/billigen/ungeregelten stinknormalen e-motor brauche ich hinter meinen Schlepper um den 8-9 kw Strahlfix betreigen zu können?
BID = 870321
winnman
Ob im oben beschriebenen Generator ein Spannungsregler verbaut ist, lässt sich von aussen nur schwer sagen, daher auch nnicht welcher Gneratortyp (Fotos vom Typenschlid helfen hier meist etwas weiter wenn sie leserlich sind)
Kenne dein Strahlfix teil so nicht, aber wenn du nur dieses betreiben willst und sonst nix und in dem Gerät nur ein Asynchronmotor verbaut ist, dann kämest du mit einem 10kVA Asynchronmotor mit Kondensatoren hin.
Willst du aber anderse am selben Generator betreiben wird das ganze schwierig!
Also was willst du konkret?
BID = 870323
Wenn du wirklich nur das Teil betreibst (also eine symmetrische Last), sollte ein 10kW DSAM mit Kondensatorbatterie reichen.
Edit: Zu langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 14:11 ]
BID = 870325
100kw
hatte mir zum bauen so ein kleines benzin honda 6,5kva, das war völlig ausreichend. zum bohren, flexen, ladegerät laden,... alles 230 volt.
jetzt will ich hauptsächlich für diesen zweck einen e-motor an die zapfwelle. dieser sollte aber auch mal (ausnahme) den Strahlfix oder schweissgerät kreissäge betreiben können. (kreissäge und schweissgerät kein problem, aber Strahlfix wegen anlaufstrom denk ich)
BID = 870326
100kw
Ps will immer nur ein teil betreiben, entweder oder,...
kann nicht schweissen waschen bohren flexen auf einmal
BID = 870328
Wie war das noch gleich mit dem Lesen?
Einphasige Lasten kannst du nicht ohne Regelung an einen Asynchrongenerator anschließen!
BID = 870331
100kw
erklär mir das mal genau. das ausgeliehene Agregat hatte drei steckdosen (lichtstrom) eine anzeige nach der ich handgas gegeben hab-fertig! war das dann synchron?
BID = 870352
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich hast Du nicht verstanden, was das mit synchron bedeutet.
Beim Synchrongenerator gibt es keinen Schlupf. Die Frequenz ist direkt proportional zur Drehzahl, nicht von der Last abhängig. Das meint Wiki zum Synchrongenerator:
http://de.wikipedia.org/wiki/Synchrongenerator
Achte auch unten auf die weiterführenden Links.
DL2JAS
BID = 870359
100kw
Das heisst:? wenn bei 1000 u 50 hertz
dann bei 1100 60 und bei 900 40 hertz?oder nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314809   Heute : 9588    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    17:48
