Zählerschaltung für Torwand
Serverzeit: 25 11 2026  19:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 615930
herrma
Zur Homepage von herrma
Im Anhang mal eine fertige Schaltung mit drei Lichtschranken (siehe oben).
Kurze Erklärung der Sensorik, die logisch angeordnet sein muss:
- IR-Sendedioden gepulsed (evtl. ist noch ein Treibertransistor notwendig)
- Fototransistoren (NPN) "activ low"
- Logikauswertung µC-intern
Oder ist das zu einfach?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrma am 21 Jun 2009  7:01 ]
BID = 615951
Tquila
Es kommt ja auch schonmal vor, dass bei einem Schuss der Ball wieder von hinten gegen die Torwand zurück prallt. Dann wäre das mit einer Lichtschranke pro Loch nicht so Fehleranfällig...
Und wieso nicht?
Naja bei 3 Lichtschranken, die einen Grossteil der Platte abdecken ist es wahrscheinlicher, bei 5 Lichtschranken, also eine pro Loch muss der Ball schon wieder zurück durch ein Loch fliegen damit das Ergebnis verfälscht wird.
Aber ich habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen, er sagte wir haben noch ein Netz von früher. Das wird dann hinter die Torwand gehängt und gut ist .
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht der µC das, wofür die von mir verlinkten Lichtschranken viel "Hühnerfutter" brauchten, selbst? Das wäre naturlich perfekt
BID = 615954
herrma
Nö, der kann so oft hin- und herpendeln wie er mag. Sobald ein Ball als solcher detektiert wurde, hatten wir weiter oben eine "Totzeit" von 3 Sekunden definiert, in der alle Signale ingnoriert werden. Erst nach Ablauf der Totzeit ist das System wieder "scharf".
Über die Lichstschranken - die ich nicht mag - müssen wir noch im Detail sprechen.
BID = 615958
Tquila
Ja, richtig. Da war ja was
Was hast du denn für bedenken? Ich hab keine Erfahrung mit Lichtschranken. Was für Probleme kann es da geben? Fehlschaltungen?
Was würdest du alternativ benutzen wollen?
Wenn wir das mit 3 Lichtschranken machen, sind ja unten rechts auf der Platte 2 Empfänger sehr nahe nebeneinander. Du hast geschrieben, dass die gepulst werden (denke mal um Fremdlicht aufzufiltern), werden die gleich angesteuert? Oder Ist quasi ein Sender auf einen Empfänger "codiert" ?
Wenn nicht könnte es ja durch die Streuung der IR Sendedioden zu Fehldetektierungen kommen.
BID = 615971
herrma
Ich schon.
Fremdlicht; Reichweite; Reflexionen; Überempfindlichkeit; Verschmutzung u.v.a.m.
Gegenfrage: Warum willst du Lichtschranken nehmen?
Falls nicht vorgegeben, verschiebe ich die Wahl bestimmter Sensoren so weit wie möglich nach hinten. Am Anfang reicht es mir zu wissen, dass es grundsätzlich möglich ist. Wenn dann "Operation" und "Output" stehen, kümmere ich mich um´s "Input".
Warum? Die Sender und Empfänger können doch problemlos auch anders (besser) platziert werden.
Durch "Pulsen" lassen sich Triggerereignis relativ sicher von kurzen Fehlimpulsen differenzieren. Wegen möglicher Relexionen (weisser Ball), sollte/könnte/muss man vielleicht sogar unterschiedliche Pulse für die einzelnen Linien einsetzen.
Ach ja, um die Puls-Parameter festlegen zu können, müssen noch einige Parameter im System näher beleuchtet werden:
- Balldurchmesser / kürzest mögliche Kreissehne
- Vmax
Aber wir haben ja noch Zeit und das Projekt wäre sonst ja auch zu einfach.
Think twice!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrma am 21 Jun 2009 14:06 ]
BID = 616034
Tquila
Mir ist nichts anderes eingefallen Ich hatte überlegt Endschalter zu nehmen, habe aber bedenken, dass die Mechanik das übersteht wenn da einen ganzen abend mit einem Fussball vorgebolzt wird.
Andere Alternativen sind mir nicht eingefallen...
- Vmax
Also der Balldurchmesser ist ca 22 cm
Die Geschwindigkeit würde ich mal so bei maximal 40 bis 50 km/h einordnen, da ja eher Gefühlvoll geschossen wird...
Ich bin ab morgen eine Woche (hoffentlich nicht länger) in Litauen, ich weiß nicht ob es da im Hotel Internet gibt. Es könnte sein dass ich die Woche nicht im Forum schauen kann...
Gruß Patrik
BID = 616050
herrma
Also sagen wir mal, dass die kürzeste Kreissehne bei deinen "kleinen Löchern" mind. 20 cm lang ist und zur Sicherheit (falls "The Hammer" zufällig vorbeischaut) sollten wir Vmax auf 100 km/h verdoppeln.
Das bedeutet:
- Vmax ~ 28 mm/ms
Der Ball würde also selbst bei Vmax und kürzester Kreissehne die Lichtschranke(n)noch für mehr als 7 ms unterbrechen. Alles was schneller ist, schicken wir einfach ins Fehlernirwana.
Gruß und gute Reise
herrma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528247   Heute : 22241    Gestern : 22653    Online : 436        25.11.2026    19:55
