Zählerschaltung für Torwand
Serverzeit: 25 11 2026  19:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 615793
herrma
Zur Homepage von herrma
Tquila hat am 20 Jun 2009 16:37 geschrieben :
Die Links funktionieren bei mir leider nicht...
Bei mir funktionieren sie. Grafiken kann ich hier - keine Ahnung warum - nicht uploaden.
Was hälst du denn von den Lichtschranken die ich gepostet habe ?
Ich bin aus Erfahrung kein großer Freund von Lichtschranken und die Hobbybausätze, die ich bisher gesehen habe, sind bestenfalls ....
Aber es bleibt dir unbenommen wie du die Treffer detektieren willst. Du müsstest nur darauf achten, dass sie "activ low" arbeiten und CMOS/TTL kompatibel sind. Wenn es Lichtschranken sein sollen, würden drei Stück genügen.
Gruss
BID = 615795
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich bekomme eine Fehlermeldung beim Link.
DL2JAS
BID = 615802
herrma
dl2jas hat am 20 Jun 2009 17:17 geschrieben :
Sorry, aber ich habe keine Ahnung warum das nicht geht.
Hier mal der Link im Klartext zum kopieren.
http://lh4.ggpht.com/_1OlWjajV7xI/S.....d.GIF
BID = 615823
herrma
Der Link sollte nun aber gehen.
http://picasaweb.google.com/lh/phot.....tlink
BID = 615824
dl2jas
Jetzt sollte es gehen, ist offensichtlich ein PNG-Bild.
DL2JAS
BID = 615834
herrma
dl2jas hat am 20 Jun 2009 19:13 geschrieben :
War ursprünglich aber eine GIF Datei. Kannst du mir bitte erklären wie du es auf den Forumsserver bekommen hast?
Wenn ich eine GIF-Grafik (11 kB)hochladen will, lese ich immer:
Achtung: Dateien im Upload müssen neu eingetragen werden !
BID = 615836
dl2jas
Hast Du eventuell auf Vorschau geklickt und dann erst abgeschickt?
DL2JAS
P.S:
Mit quote bin ich an den echten Link gekommen, wie von Dir eingegeben. Das Bild habe ich bei mir auf der Festplatte gespeichert und dann auf den Server hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 20 Jun 2009 19:54 ]
BID = 615838
herrma
dl2jas hat am 20 Jun 2009 19:48 geschrieben :
Ja, liegt es etwa nur daran?
BID = 615839
dl2jas
Offensichtlich ja, kleine Macke der Funktion Vorschau mit entsprechendem Hinweis.
Meinen letzten Beitrag habe ich editiert, Procedere Bild.
DL2JAS
BID = 615840
herrma
dl2jas hat am 20 Jun 2009 19:56 geschrieben :
Sei bedankt für deine Hilfe. Ich werd´s mir merken.
Gruss
herrma
BID = 615846
Tquila
Bei den Lichtschranken die ich verlinkt hatte sind ja Relais mit 1 Wechsler verbaut, das sollte ja funktionieren.
Aber wieso würden 3 Lichtschranken reichen? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Braucht man noch eine Treiberstufe für die 7 Segment anzeigen oder schaffen die das selbst?
Was würdest du denn alternativ für diesen Anendungsfall benutzen?
Gruß vom Niederrhein
BID = 615862
Bartholomew
Wenn man bloß drei Lichtschranken nimmt, muss man noch die Ereignisse decodieren:
"#" sind die Löcher in der Torwand.
Das spart zwar zwei Sensoren, man muss aber länger dran tüfteln, damit die Torwand sicher zählt. Ich denke, das lohnt den Aufwand nicht.
BID = 615870
Tquila
Ja okay, das klingt logisch.
Ich denke aber auch, dass ich 5 Stück nehme. Es kommt ja auch schonmal vor, dass bei einem Schuss der Ball wieder von hinten gegen die Torwand zurück prallt. Dann wäre das mit einer Lichtschranke pro Loch nicht so Fehleranfällig...
[edit]
Da meinte ich natürlich ob der µC das selbst treiben kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am 20 Jun 2009 22:00 ]
BID = 615927
herrma
Bartholomew hat am 20 Jun 2009 21:39 geschrieben :
Verstehe ich nicht. Wieso muss man "länger dran tüffteln"?
Die Logikauswertung ist doch trivial. Die Decodierung könnte der µc problemlos erledigen, hätte zwei Ports gespart und zudem zwei potentielle Fehlerquellen weniger im System.
LOGIK
L1+L2 = Loch 1
L1--- = Loch 2
L2--- = Loch 3
L3--- = Loch 4
L2+L3 = Loch 5
Gruss
herrma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrma am 21 Jun 2009  5:48 ]
BID = 615928
herrma
Tquila hat am 20 Jun 2009 21:59 geschrieben :
Viel hilft viel?
Und wieso nicht?
Die Treibestufen (PnP-Transistoren) sind doch schon in der Schaltung enthalten und reichen für diesen Zweck vollkommen aus. Pro Ziffer kannst du damit problemlos 200 mA verbraten.
Gruss
herrma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrma am 21 Jun 2009  5:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528247   Heute : 22241    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    19:55
