Zählerschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  07:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zählerschaltung
BID = 583822
Lötfix
Ich würde keine Lichtschranke verwenden, entweder Reedkontakt und Magnet(-en) auf der Antriebswelle, oder induktiven Näherungsschalter (teurer aber wasserdicht ab Werk).
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 583865
BDX85
Moin Lütt!
Ja stimmt!
Günstig wäre vielleicht der Einsatz eines Magneten nebst Magnetsensor von einem Fahrradtacho. Habe sowas an der Drehbank als Drehzahlmesser im Einsatz, zeigt sogar die Laufrichtung an. Da ich das Ding noch nicht auseinander hatte weiß ich leider nicht ob im Sensor zur Detektion der Laufrichtung 2 versetzte Spulen verbaut sind oder anhand fallender/steigender Flanke detektiert wird. Ist auf alle Fälle eine wasserdichte Lösung für ein paar Euronen.
Auch könnte man den passiven ABS-Sensor eines alten Autos einsetzen.
sl
BDX85
BID = 583885
jokrautwurst
Auf was wird die Kette den aufgewickelt? So eine (Seil-)Trommel? Wieviele Umdrehungen macht diese Trommel von Kette ganz drin bis Kette ganz draußen?
So hätte ich ein lineares Zehngangpoti vorzuschlagen, das mechanisch an die Trommel gekoppelt ist, notfalls mit kleiner Untersetzung. Da braucht man nur noch ein Voltmeter zur Anzeige. Weiterer Vorteil: Bei "Stromausfall" ist der Zählerstand gleich mechanisch "gespeichert" und wird bei Rückkehr der Versorgung genau so wieder angezeigt. Solche Potis gibt es sicher auch genug Wetterfest.
jokrautwurst
BID = 583968
Alf071292
also an der ankerwinde ist ja schon eine schalter von haus aus eingebaut also werde ich den auch verwenden da der schön wasserdicht ist.
also die ankerwinde macht so schätzungsweise 7 umdrehungen pro meter also bei ca 35 m kette wären das dann 245
die kette wird von ner kettennuss hochgezogen
nebenbei die ankerwinde schafft 20 m pro minute also wären das dann ca 140 umdrehungen pro minute
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334516   Heute : 4081    Gestern : 12669    Online : 1702        18.11.2026    7:56
