Zähler IC`s 4017 und 4029
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 707596
StefanHöbinger
Hallo Leute (:
Habe ein paar Fragen zu den ZÄhlbausteinen 4017 und 4029,
also:der 4017 ist mir noch so halbwegs klar..außer dem Clock Enable Eingang und dem Carry Out Ausgang. Stimmt es dass ich mit dem Clock Enable eine Zähltaktsperre aufbauen kann?? Also dass der Zähler nicht mehr weiterzählt wenn dieser Pin auf high liegt??
nun Zum Carry Out Ausgang...Im DAtenblatt steht: The carry-out Signal completes a full cycle for every 10 clock input cycles and is used as a ripple carry signal to any succeding signal. Was meiner Interpretation nach soviel heißt wie: Das Carry Out Signal geht auf high wenn der zähler bis zum 10ten Ausgang gezählt hat oder?? und benutzt wird er bei synchronen Zähler wo der Carry out des ersten IC`s mit dem Clock des nächsten verbunden wird..aber das verstehe ich nicht, wie funktioniert das? der Carry Out is doch nur ein TAkt?? somit kann der nächste Zähler ja eigentlich nur mehr einmal Zählen??
nun zum 4029:
Mit den 4 Jam Eingängen bestimmt man auf welchen WErt man den Zähler zurücksetzen möchte oder?? und diese 4 Jam Eingaänge sind nur dann wirksam, wenn der Preset Enable auf high ist oder?? Oder setzt man den Zähler mit dem Preset Enable=1 auf den voreingestellten WErt zurück??
Wozu sind CArry IN (nicht) und Carry Out (nicht) gut?? carry in ist ja eigentlich das Gleiche wie Clock Enable, also die Zähltaktsperre...wird dieser Pin auch gelegentlich mit INH für Inhibit bezeichnet??
der Carry Out (nicht) geht laut Datenblatt auf 0 wenn der zähler den Endwert erreicht..wozu kann ich den gebrauchen??
Ich hoffe ich habe haöbwegs verständlich gefragt...wäre sehr dankbar wenn mir Jemand helfen könnte BIn leider noch etwas neu auf dem Gebiet
Lg
BID = 707607
Also der 4017 ist erst mal ein Dezimalzähler, mit dekodierten Ausgängen
Clock Enable gibt den Takt frei
Carry Out geht bei 5 auf Low und bei 0 wieder auf High, es entsteht also bei jedem Zählerdurchlauf ein Übertragstakt der für den nächsten Zähler den Zähltakt liefert
Zum 4029 ein anderer bitte
Gruß Bernd
Edit: zum 4029
zum 4017
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2010 17:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2010 17:32 ]
BID = 707626
StefanHöbinger
DAnkeschön (: also kann man mit clock enable auch aufhören zu zählen
das heißt carry Out ist einfach nur ein Signal das ein fünftel des Zähltaktes ausmacht??
hat mir schonmal sehr weitergeholfen und nochmals danke (;
Lg
BID = 707627
du solltest mal die links lesen
BID = 707628
StefanHöbinger
hab ich ^^ war eine Feststellung
Lg
BID = 707629
Was ist da unverständlich ?
BID = 707637
Aber nicht nur.
Wenn du dir das Blockschaltbild ansiehst, merkst du dass CLOCK und /EN mit UND verknüpft das Eingangsigal für den Zähler bilden.
Das bedeutet, dass du das Teil mittels CLOCK als positiv-flankengesteuerten Zähler und genauso gut mittels /EN als negativ flankengesteuerten Zähler betreiben kannst.
Die Taktung von /EN kann also zu falschen Zählimpulsen führen.
BID = 707696
StefanHöbinger
aha danke (: daraus folgt dass man beim poitiv flankengesteurten Zähler einfach Clock Enable auf high setztt..und beim negativ flankengesteuerten den Clock und den Zähltakt auf /EN hängt..ich verstehe..danke (: ... ich glaub ich versteh die beiden Zähler jz schon so halbwegs Danke an alle die mir geholfen haben (: jz werd ich mal probieren ob ich die Aufgabenstellungen die ich von der SChule bekommen habe Lösen kann..vllt brauc ich eure hilfe ja nochmal
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460295   Heute : 15666    Gestern : 20435    Online : 641        22.11.2026    19:58
