Zähler für Laufzeit einer Dosierschnecke (Pelletheizung)
Serverzeit: 04 11 2026  02:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 859591
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Offroad GTI hat am 25 Nov 2012 21:05 geschrieben :
Klar doch. Mit 1m3 Öl kannst du ja auch mehr als 1m3 Pellets trocknen
...eben, und ausserdem werden die Pellets nicht mehr richtig getrocknet , sondern nur noch angetrocknet
...und da sind 50% vom ÖL- preis schon sehr teuer aber was solls, es wird ja bezahlt und nur die Umwelt zieht den kürzeren
BID = 859648
Murray
Würde ja eher interessieren wieviel m³ Pellets man braucht um die Energie von 1 m³ Öl zu erzeugen.
BID = 859653
Murray hat am 26 Nov 2012 13:04 geschrieben :
Dafür müsstest du die Dichte dieser Brennstoffe berücksichtigen, denn normalerweise beziehen sich die tabellierten Angaben auf die Masse.
Wenn du diese kleine Umrechnung noch machst, dann verrät dir das der Heizwert, bei modernen Anlagen, bei denen die Abgastemperatur so niedrig ist, daß auch der bei der Verbrennung entstehende Wasserdampf kondensiert, der etwas höhere Brennwert.
Über den Daumen gepeilt ist der Heizwert der Erdölprodukte pro kg gut doppelt so hoch, wie der von von Holz oder Pellets.
http://de.wikipedia.org/wiki/Heizwert
BID = 859689
Murray
Ich denke mal ich steige auf Altreifen um, was besseres gibt es ja fast nicht. Und kosten tun sie auch nix
BID = 859753
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, mit der richtigen Abgasfilteranlage durchaus denkbar und Umweltfreundlich
BID = 859865
TheSimpsons
Auch wenn ihr lieber Dinosaurier verbrennt möchte ich trotzdem nochmal auf meine Anfrage zurück kommen
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe käme ich bei 188g in 60 Sekunden auf 3,13g/Sekunde. Das ergäbe ~32 Sekunden für 100g und das x25 Impulse (50 Hz über Optokoppler) wären 800 Impulse für 100g.
Das nun über 4 flipflops 800 -> 400 -> 200 -> 100 -> 50 Impulse für 100g und da diese unter 1 Hz kommen könnte ich diese mit der UVR1611 direkt messen.
Jemand andere Ansätze ?
BID = 859867
hmpf die Netzfrequenz beträgt 50 Hz das sind 50 Impulse je Sekunde
mit der vorhandenen C-Controll und einem vorgeschaltetem Trigger kannst du die direkt verarbeiten.
BID = 859869
TheSimpsons
Jaja da hätte ich ja schon eine Halbwelle mit einer Diode bzw. dem Optokoppler abgezwickt.
Wie schon mal geschrieben ich hätte eine C-Control Station I, aber null Ahnung davon kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
BID = 859873
Bei Einweggleichrichtung hast du 50 Impulse und bei Zweiweggleichrichtung demzufolge 100 da ja die negative Halbwelle nach oben geklappt wird!
Je eine positive und eine negative Halbwelle sind eine Periode und 50 Hz sind 50 Perioden! Die C-Controll ist ein µC der in Basic programmiert wird.
BID = 859881
Wenn du die 50 Hz auf 2 Dezimalzähler (4017) gibst, erhältst du eine Teilung durch 100. Das sind 0,5 Hz und die kann deine uvr1611 direkt verarbeiten.
Edit: zur Gewinnung der 50 Hz verwende besser einen Trafo (http://www.pollin.de/shop/dt/NjUzOTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Netz_Printtransformatoren/Printtrafo_GUTRE_032_L42.html) notfalls mit Spannungsteiler! Der 4017 hat einen Triggereingang für die Taktfrequenz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Nov 2012 18:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Nov 2012 18:10 ]
BID = 859907
TheSimpsons
Ach ja stimmt, wurde auch vorher schon mal auf die doppelte Frequenz hingewiesen, Stand auf der Leitung.
Dein Ansatz klingt super, werde das verfolgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160831   Heute : 7742    Gestern : 65408    Online : 399        4.11.2026    2:25
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
