Zähler für Laufzeit einer Dosierschnecke (Pelletheizung) |
BID = 859148
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 256 Wohnort: Tirol
ich würde gerne den Pelletverbrauch meiner Heizung grafisch in meiner UVR1611 darstellen, bräuchte aber dafür Werte (z.B. Impulse).
Meine Idee wäre die 230V der Dosierschnecke dafür zu verwenden.
Ich könnte die Laufzeit der Schnecke messen bis z.B. 100g befördert wurden. An den 230V greiffe ich mit einer Diode + Übertrager 25Hz ab und multipliziere das mit der Laufzeit.
z.B. 17 sec x 25 Hz = 425 Impulse = 100g
Die 1611 kann aber nicht so schnell zählen, also müsste ich eine log. Verknüpfung machen die mir beim Impuls 426 den Zähler resettiert und einen Impuls Richtung 1611 sendet,.....
Hat da jemand andere Ansätze od. gibt es evtl. schon fertige Module die ähnliches für mich machen ?
DANKE und lg
TheSimpsons
P.S.: leider ist die Schnecke total verbaut sonst hätte ich einen Magnet und einen Reedkontakt genommen und direkt die 1611 damit gefüttert.
BID = 859186
dl2jas Inventar
Du könntest mit einem T-Flipflop die Anzahl der Impulse halbieren, gegebenenfalls mehrfach.
DL2JAS
BID = 859190
Offroad GTI Urgestein
| | An den 230V greiffe ich mit einer Diode + Übertrager 25Hz ab |
Wie sieht denn der Übertrager aus?
Ist es ein Optokoppler? Eine galvanische Trennung kann ja nicht schaden.
BID = 859199
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
TheSimpsons hat am 23 Nov 2012 09:06 geschrieben :
Wenn die Schnecke aus Stahl ist,könnte man an einer beliebigen StelleSchneckenlänge beachten) ein Loch bohren,und einen Induktiven Näherungssensor einbauen.
So verbaut ist die Schnecke doch bestimmt nicht,oder?
One Flash and you're Ash !
BID = 859207
Wozu an der Schnecke zählen? Am Motor geht das garantiert besser die Drehzahl zu messen. Die Drehzahl und die Laufzeit kannst du mit einem Ardurio oder einer C-Controll auswerten und bearbeiten, deine 1611 zeigt dann nur den Verbrauch und die Laufzeit an.
BID = 859235
ich hab Schnecke und Motor nochmalig ausgiebig gesichtet, leider ist der Motor nicht nur am Gehäuse der Schnecke angeschraubt sondern es wurde auch mit Silikon alles abgedichtet
Ich habe aber die Pelletmenge gemessen, es kommen in 60 Sekunden 188g.
BID = 859238
| | es kommen in 60 Sekunden 188g. |
So wenig?
Aber wenn dieser Wert halbwegs konstant ist, kannst du dir den Aufwand mit der Impulszählung ja sparen und nur die Einschaltzeit messen. Wobei das bei sehr kurzen Zeiten u.U. problematisch werden könnte.
Wie lang ist den die durchschnittliche Gesamtförderzeit?
BID = 859240
hmm die Netzfrequenz ist ziemlich konstant. Mittels Trafo oder Kondensatornetzteil und einem Trigger lässt sich so ein Zähler ansteuern und damit auch die Zeit sowie die Laufzeit bestimmen. 188g = 60s >> 188:60:50= 0,063g je Periode( 20ms). Das Zählen und Rechnen erledigt ein µC nebenbei
BID = 859273
Rafikus Inventar
... An den 230V greiffe ich mit einer Diode + Übertrager 25Hz ab und multipliziere das mit der Laufzeit.
Mit dieser Rechnung wird der tatsächliche Verbrauch aber immer das doppelte des berechneten betragen.
Rafikus
BID = 859471
Offroad GTI hat am 23 Nov 2012 20:01 geschrieben :
| | es kommen in 60 Sekunden 188g. | So wenig?
Ich fand das eigentlich sehr viel, das ist eine große Tasse voll.
Bei 3 Versuchen waren es eigentlich immer 188g, wobei je nach Pelletqualität das Gewicht sicher variiert. Das ist aber nicht tragisch, mir geht es mehr um den Vergleich einzelner Tage.
Das mit der Zeitnehmung ist genau mein Plan, aber die Schnecke pulst ja je nach Heizstufe. Ich könnte als kleinste Einheit eine Sekunde nehmen, aber ich glaube das verfälscht das Messergebnis zu sehr.
BID = 859472
| | Ich fand das eigentlich sehr viel, das ist eine große Tasse voll. |
Das habe ich mir später dann auch gedacht. Die Dichte von dem Zeug ist ja sehr gering.
| | aber die Schnecke pulst ja je nach Heizstufe. |
Wie ist das zu verstehen?
| | als kleinste Einheit eine Sekunde nehmen |
Eigentlich könntest du die Zeit ja beliebig genau bestimmen, nur bringt es irgendwann nicht mehr allzuviel.
BID = 859528
Ich meinte mit pulsen, daß die Laufzeit der Schnecke je nach Leistungsstufe unterschiedliche rythmen hat. Und da die UVR1611 nur 1Hz messen kann, wäre das direkt wohl zu ungenau
Ich habe im Keller noch eine C-Control Station I (die mit den F1-F4 Tasten für die Hutschiene), könnte ich damit einen Messumwandler bauen ?
Hab nie was gemacht mit C-Control.
BID = 859567
...oh je, diese drecks Pelletheizungen, warum wurden diese Mistdinger nur erfunden......
....vor zig jahren wo die Pellets noch in Hallen Luftgetrocknet wurden war das alles ja noch schön und gut, aber jetzt wo die Nachfrage gestiegen ist und die Luftgetrocknung nicht mehr nachkommt werden die Hallen mit Öl/Gas beheitzt um den Mist schneller zu trocknen und die Restfeucht steigt und der Mist brennt schlechter aber wenn juckts
....traurig nur das für die Trocknung mehr Öl/Gas verheitzt wird als man an Heizleistung aus den Pellets wieder rausholen kann, aber der Umwelt zuliebe übersieht man das natürlich
BID = 859576
Primus von Quack hat am 25 Nov 2012 19:34 geschrieben :
....traurig nur das für die Trocknung mehr Öl/Gas verheitzt wird als man an Heizleistung aus den Pellets wieder rausholen kann...
Hmm, und trotzdem kosten die Drecksdinger nur ~50% vom ÖL ???....dann müssen die Drecksdingerproduzenten wohl gute Einkaufskonditionen bei den Scheichs haben oder vielleicht kommen die Drecksdinger ja auch direkt von denen
BID = 859579
| | trotzdem kosten die Drecksdinger nur ~50% vom ÖL ? | Klar doch. Mit 1m3 Öl kannst du ja auch mehr als 1m3 Pellets trocknen
