Zähler 7 Segement, welche Ics?
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 584409
bananajoe
Glühlampe BA15d
24V / 7W
BID = 584496
Murray
Wären 300 mA.
Der 2N2222 hat Ic=800mA und Ptot=0,5W.
Könnte gerade so reichen wenn ...
Wir der Transistor denn beim "Sterben" heiß?
Was hast du denn an stärkeren Transistoren da?
Müßte man viell. 2 hintereinander schalten
BID = 584622
bananajoe
Kaufen muss ich ihn sowieso, also von daher würde ich schon gerne auf nummer sicher gehen...Getestet habe ich das in einer einfachen Schaltung ohne den NE555 etc., und da ist er sehr heiß geworden.
Könnte den Transistor natürlich auch mit einem Relais ersetzen aber wäre ja eher die unschöne Art
BID = 584655
Murray
bananajoe hat am 31 Jan 2009 13:03 geschrieben :
Mensch, schmeist doch nicht immer nur solche Bruchstücke hin.
Und wie sah diese Schaltung nun aus?
Wenn der heiss wurde war die Verlustleistung zu hoch, also möglicherweise wurde der Transistor nur nicht genug duchgesteuert
BID = 584908
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde zum Schalten der Lampe einen Darlingtontransistor nehmen.
Der BD679 oder BD681 ist einfach beschaffbar und nicht teuer, Gehäuse TO126. Bis 1 A liegt die Sättigungsspannung deutlich unter 1 V. Laut Datenblatt kann man mit dem bis zu 4 A schalten. Da hat man beim Einschalten Reserve, eine Glühlampe ist ja ein Kaltleiter.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523685   Heute : 17676    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    13:57
