Zähler 7 Segement, welche Ics?
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 568846
bananajoe
habe mit einem einfachen Programm eine Schaltung mit einem Zähler für eine 7Segement Anzeige erstellt und will diese nun zusammenbauen. Habe aber leider keine Ahnung welche Ic's ich da im conrad shop kaufen muss? Kann mir da vielleicht einer helfen? Im Anhang habe ich die Schaltung..
Gruß bananajoe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bananajoe am  1 Dez 2008 17:15 ]
BID = 568849
Racingsascha
Was soll die Anzeige genau können? Einfach nur von 0-9 immer wieder durchzählen? Wieviele Stellen? Soll sie von selbst laufen oder bei jedem Tastendruck um 1 hochzählen? Du siehst, viele offene Fragen.
EDIT: Ah Fotos...
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  1 Dez 2008 17:16 ]
BID = 568854
bananajoe
Racingsascha hat am  1 Dez 2008 17:15 geschrieben :
Ja so wie sie ist.. funktioniert alles so wie ich will...mit jedem Tastendruck soll sie um eine Ziffer nach oben...den Taster werde ich noch durch eine Lichtschranke ersetzten aber das spielt hier ja erstmal keine Rolle...weiß nur nicht welche Ics ich dazu kaufen muss..
BID = 568858
bastler16
Fragst du Suchfunktion: Torzähler Tischfußball
edit @bananajoe
Wie heisst das benutzte Programm?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  1 Dez 2008 17:28 ]
BID = 568860
bananajoe hat am  1 Dez 2008 17:12 geschrieben :
Na das steht doch dran...
Einen Dekadenzähler mit BCD Kodierung und einen BCD to 7-Segment Decoder.
Nun mußte nur noch den Gockel füttern.
Oder ne Schaltung suchen,wo einer die verwendeten ICs schon drangeschrieben hat
Und ICs kann man auch woanders als in der blauen Apotheke kaufen
BID = 568867
Racingsascha
Das IC rechts bei der Siebensegmentanzeige ist ein CD4511, das andere ein Binärteiler ähnlich dem Binärteiler CD4040.
EDIT: Da die Schaltung nur hochzählen können muss, würde sich auch ein CD4026 anbieten. Ist wesentlich weniger Aufwand und evtl auch billiger.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  1 Dez 2008 17:43 ]
BID = 568911
bananajoe
okay Danke für die Antworten
das Programm heißt crocodile physics.
BID = 568915
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der 40110 könnte noch interessant sein.
Dabei handelt es sich um einen Dezimalzähler, der schon Siebensegmentausgänge hat. Man spart somit ein IC.
DL2JAS
BID = 570680
bananajoe
okay nur noch eine frage zwecks dem anschließen...beim 4511 ist eigentlich alles klar, aber wie mach ich das beim 4040?
an den pin 10 kommt mein signal von der lichtschranke, an den pin 16 die Stromversorgung und die pins 9,7,6 & 5 gehen dann an den ic 4511? Der wird doch viel höher zählen als 9 oder nicht? will ja dass nach der 9 wieder die 0 kommt =)
BID = 570699
bastler16
Nett, für mein Budget aber leider zu teuer...
BID = 570730
DanielH
Zur Homepage von DanielH ICQ Status
BTW: Crocodile Physics liefert auch nur seehr wenige ICs mit. Nur nen paar Zähler ICs, nen 555 und die standard-logischen Gatter, das wars dann.
Zum Problem:
Nen 4510 und nen 4511, das sollte reichen. Taster (oder andere Quelle) gut entprellen, und fertig.
Hier der 4510:
http://www.doctronics.co.uk/4510.htm
Der 4511 in Verbindung mit dem 4510er
http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
Und zum Entprellen:
http://www.loetstelle.net/praxis/entprellen/entprellen.php
Funktioniert so wunderbar.
Achtung: Der 4511 ist für CK (Common-cathode) 7-Segment-Anzeigen.
BID = 572308
DanielH
Hier noch ein Vorschlag aus einem anderen Thread von dl2jas:
Der 40110 IC, ist ein Zähler und Treiber gleichzeitig.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.pdf
Da is das Datenblatt, reduziert deinen Aufwand auf einen IC.
BID = 572718
dl2jas
Den mag bananajoe anscheinend nicht, dabei macht der, daß nach der 9 wieder 0 kommt und ist einfach kaskadierbar, sofern Bedarf besteht.
DL2JAS
BID = 584276
bananajoe
eine Frage hätte ich dann doch noch
Hab die Schaltung noch ein wenig erweitert: Sobald der Zähler um eine Ziffer nach oben geht, soll eine Lampe für ein par Sec. leuchten, welche allerdings mit 24V betrieben wird anstatt wie alles andere mit 12V. Ich weiß nun nicht was für einen Transistor (Q1) ich dafür verwenden muss...habe schon ein par zerstört *g* kann mit da jemand helfen? Auch bei dem zweiten Transistor (Q2) weiß ich nicht was ich da am besten nehmen soll...
Gruß bananajoe
BID = 584287
Murray
Das kommt drauf an was das für eine 24V-Lampe ist.
Wieviel Watt hat die?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523122   Heute : 17112    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    13:30
