BID = 1121491
OKL Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Amtsberg
Hab jetzt Bilder gesehen, wo die Reihen mit Lizue verbunden sind. Da muss ich vorher aber das Gummi von den Stripes runter bekommen.
Kann ich die 5v auch vom Raspi nehmen?
Ich würde schon gern das Modul verwenden. Hab auch bisschen was gekauft, so ein Set gekauft
FREENOVE Ultimate Starter Kit for Raspberry Pi 4 B 3 B+ 400, 558-Page Detailed Tutorial, Python C Java Scratch Code, 223 Items, 104 Projects https://amzn.eu/d/ewg8a1v
BID = 1121492
OKL Neu hier
BID = 1121493
Jornbyte Moderator
| | Kann ich die 5v auch vom Raspi nehmen? |
Besser nicht.
BID = 1121494
BlackLight Inventar
Zitat : Jornbyte hat am 26 Jan 2024 20:31 geschrieben :
| | Auf dem Stripe rum löten ist nicht jedermanns Sache. |
Habe ich das irgendwo vorgeschlagen?
Mit einem 3,3V-GPIO auf eine 5V WS2812B finde ich grenzwertig. Für ein heimisches Bastelprojekt evtl. akzeptable, mein Anspruch wäre aber höher.
Für wen die Aufgabenstellung neu ist:
D.h. eine 5V-WS2812 hätte gerne mind. 3,5 V (0,7x 5 V) am Dateneingang für eine logische '1'.
Die GPIOs von einem RasPi liefern maximal 3,3 V, unter Last eher weniger.
3,3 V < 3,5 V. Es ist also nicht garantiert, dass es sicher über Temperatur, Alter, etc. funktioniert. Kann, muss aber nicht weil außerhalb der Spezifikation.
Da man hier keinen bidirektionalen Pegelwandler braucht kann man das auf zig Wege lösen - diskret oder per IC. Ich würde das ggf. mit zwei NX3008CBKV (30 V n/pFET-Paar, nutzbar mit 2~3 V U GS bzw. typ. U GSth ±0,9 V) hintereinander als Doppel-Inverter probieren. Oder auch nicht wegen Querströme (cross conduction).
Recht häufig sind die TXB0102/TXB0104 (bi-direktional). Für mehr zu dem Thema:
Voltage translators & level shifters @TI
BID = 1121495
Jornbyte Moderator
| | Habe ich das irgendwo vorgeschlagen? |
Ja, mit deiner Diode. Dazu muss der Pin der ersten LED vom Stripe gelöst werden.
Und lese mal bitte alles was OKL schreibt. Ich erkenne einen Anfäger.
BID = 1121496
Ltof Inventar
OKL hat am 27 Jan 2024 11:07 geschrieben :
Bin für weitere Tipps dankbar
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Da hast Du genug Input zum Thema.
Ich würde es vermutlich auch erst mal ganz ohne testen. Vor allem bei so einem Bastelprojekt. Wenn es nicht zuverlässig funktioniert, kann man immer noch einen Levelshifter spendieren.
edit:
Das Einfachste wäre ein MOSFET und zwei Widerstände. So wird es auch auf den Mehrkanal-Levelshiftern gemacht, die massenhaft vertickt werden. Dass die auch bidirektional funktionieren, braucht man hier nicht, stört aber auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Jan 2024 13:07 ]
BID = 1121506
BlackLight Inventar
Zitat : Jornbyte hat am 27 Jan 2024 12:33 geschrieben :
| | Dazu muss der Pin der ersten LED vom Stripe gelöst werden. |
Habe jetzt keinen Link gesehen, aber ich kenne Streifen wo man LEDs vereinzeln kann. Am Pi so einen Schnibbel mit einer WS2812B als Pegelwandler (nicht leuchtend) einzusetzen traue ich auch einem Anfänger zu.
| P.S.
So langsam wird es mir hier zu blöd mit den Unterstellungen. |
BID = 1121517
Jornbyte Moderator
OK, aber machst du dann die Softwareanpassung da die erste LED auf das E zeigt?
BID = 1121600
BlackLight Inventar
Zitat : Jornbyte hat am 27 Jan 2024 18:29 geschrieben :
| | OK, aber machst du dann die Softwareanpassung da die erste LED auf das E zeigt? |
Kann ich gerne machen, wenn der TE das nicht hinbekommt.
Das letzte Zeichen doppelt oder einmal Dummy-Daten rausschicken kann nicht so schwer sein, egal welche Sprache es nun ist.
| Früher gab es hier öfters mehrere Antworten/Lösungswege zu einer Frage und ich habe allein durchs mitlesen einiges gelernt.
Wenn das heutzutage nicht mehr erwünscht ist einfach sagen. Dann halte ich meine Klappe wenn schon ein Moderator geantwortet hat.
BID = 1121604
Jornbyte Moderator
Na ja, OKL ha sich noch nicht wieder gemeldet. Vorschläge sind Willkommen aber dem fragenden angepasst sein. Er ist sich in vielen Sachen nicht sicher. Das sollte man berücksichtigen. Also erst die einfache Lösung, danach das große Programm
BID = 1121723
124816 Neu hier
Geht es dir nur um die Uhr oder auch um die Audiovisualisierung?
Macht der Raspi noch etwas anderes oder nur die Uhr und langweilt sich zu Tode?
Dein Projekt ist 7 Jahre alt.
So eine Wortuhr könnte man auch mit einem ESP8266 bauen und per https://esphome.io/ configurieren. Geflasht wird das ganze über einen Webbrowser, d.h. du musst nichts installieren.
Es ist unglaublich, was man als ahnungsloser Anwender mit diesen kleinen Dingern alles machen kann.
Das hab ich auf die Schnelle gefunden: https://github.com/leinich/ha-wordclock-esphome/tree/main
Die bauen eine Uhr, verkabeln den Stripe ohne Pegelwandler an Grund, 5V und Data und steuern Farbe/Helligkeit und die unteren Zustandspixel über Homeassistant.
Ich weiß nicht, ob neben dem Programm auf dem ESP genug Platz dafür ist, aber man kann auf dem ESPs auch einen kleinen Webserver haben und den über eine Webseite bedienen.
Prinzipiell funktioniert esphome auch standalone ohne Homeassistant.
Aber falls du nun eine Pi übrig hast, könntest du auch ein wenig mit Homeassistant spielen...
