wischermotor anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wischermotor (53)
BID = 397445
spitfire41751
hallo zusammen.
bin ein echter anfänger in sachen elektrik möchte aber gern einen wischermotor an ein netzteil anschließen .also über den hausanschluss.würde den ein pc netzteil gehen? bitte gebt mir eure hilfe.am besten eine wirklich detaillierte beschreibung.
der wischermotor sollte stufenlos regelbar sein.
ich danke euch im voraus, gruß thomas
BID = 397449
Her Masters Voice
kauf dir ein anständiges Labornetzteil. Dann einfach die beiden Buchsen mit geeigneten Kabeln an dem Motor klemmen und gut. Das Netzteil sollte so 8-10A liefern können und hat Alles drin was man braucht, Spannungsregelung Strombegrenzung und Absicherung. Auch grössere Festspannungsnetzteile, wie man sie z.B. für Funkgeräte nimmt, sind nicht schlecht. Bei Pollin gibts dazu einen Bausatz Motorsteuerung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 397518
spitfire41751
das hört sich gut an. aber diese konstruktion sollte nicht teuer werden. sind noch andere möglichkeiten da? es muß nicht unbedingt regelbar sein.
danke gruß thomas
BID = 397607
Ein im 12V-Zweig ausreichend leistungsfähiges PC-Netzteil sollte schon gehen. I.d.R. muß dabei aber der 5V-Zweig mit einer Grundlast versehen werden (z.B. KFZ-Glühlampe).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497447   Heute : 14011    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    16:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
