Windgenerator mit Lichtmaschine gebaut.
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 384786
DonComi hat am 10 Nov 2006 16:44 geschrieben :
...im Gegenteil finde ich es gut, dass sich jemand sowas selbstbauen will. Nur zweifle ich etwas an gewissen Kenntnissen...
Ja!
BID = 384832
metinoenal
Wie viele Auto Batterien kann ich anschließen an eine LM?
LM hat = 55 Amper
Kann mir jemand das mit der Amper beim Windgenerator erklären?
Wie kann ich das messen bei meiner Lösung?
Was kann ich alles berechnen?
Watt, Ampere, Volt etc.
Kann mir das jemand beibringen bitte?
Wie viele Umdrehungen braucht den die LM damit sie Strom liefert?
Grüsse
Metin
BID = 384988
DonComi
Ja, anscheinend hälst du es nicht für nötig, mal Stellung zu anderen Antworten zu nehmen.
Deshalb klinke ich mich mal aus, das gehört sich meinem Verständnis nach nicht.
PS: Ich hatte wohl auch recht bzgl. diverser Grundkenntnisse.
BID = 385038
metinoenal
Ach so du willst herfahren.
Das wäre nicht so toll aber danke das du dr die Mühe machen wolltest. Es geht bei mir Zeitlich leider momentan nicht.
Nee ich will nichts lesen ich hab keine Zeit für solche Lektüre.
Was soll ich den noch an stellungsnahme hier schreiben.
Ich kauf nix und lesen will ich auch nix.
Aber wenn Ihr wollt können wir gerne Tipps austauschen?
Bis dann!
BID = 385056
metinoenal hat am 11 Nov 2006 01:49 geschrieben :
Da haben wir offenbar etwas gründlich mißverstanden. Oder Du?
Also wenn Du die Amper nutzen willst (liegt Dein Wohnort nun doch in Oberbayern?), brauchst Du ein Wasserrad und kein Windrad!
Im Ernst:
Geht´s noch???
Warum sollten wir auch nur noch eine Zeile schreiben, wenn Du schon erklärst, nichts lesen zu wollen???
"Keine Zeit" ist auch ein unsinniges Argument!
Jede Stunde Lesen spart Dir viele Stunden zweckloser Bastelversuche...
Bitte nenne uns zuerst mal denn Zweck Deiner geplanten Anlage.
Dann sehen wir weiter (oder schließen ggf. den Fred).
BID = 385092
metinoenal
Was willst du jetzt von mir?
Hast du nichts besseres zu tun als hier die Leute blöd rumzureden?
Ich stelle hier meine Frage aber anscheinend will hier keiner Antworten.
Ich such mir jetzt ein anderes Forum und lass meine Registrierung hier löschen.
Du bist richtig frech was du hier rumschreibst.
Ich würde nicht auf die Beiträge eingehen...und und und
Was hast du für ein Problem überhaupt?
Willst du nur Probleme hier machen oder glaubst du kannst hier reinschreiben was du willst?
Dann würde jeder irgendwas hier reinschreiben und diese Foum würde irgendwan nichts mehr bringen.
Aber wenn du hier blöd rumschreibst und scheisse erzählst, dann gehe ich lieber mal in ein anderes Forum wo ich leute finde die hier wirklich Ahnung haben.
Das ist alleine deine Schuld, weil du hier nur unnötige sachen reinschreibst.
Das einzige was hier interessant ist das sind meine Beiträge.
Wenn ich alles nachlesen würde dann kannst du dir auch dein Forum hier schließen und jeder würde alles aus Büchern lesen.
Ich denke MSN wäre da viel besser als dein scheiss FOrum hier.
BID = 385122
Chillouter
Ich seh das genauso wie sam2, und wenn du keine gesudnen Physikkenntnisse hast "was ist Volt und Ampere?" dann kriegste das eh net hin.
BID = 385124
DonComi
Oh sch****, duz hast dich grade mit einem Quasigott angelegt
BID = 385143
yehti
Moin!
Mach mal folgendes:
Spann eine Lichtmaschine in den Schraubstock.
Klemm mit einem Überbrückungskabel eine Batterie an.
Minus ans Gehäuse, Plus an den Ausgang.
Vom Anschluß der Ladelampe über eine 12V 2W Lampe an Plus.
Falls die Lima noch eine Hilfsspannung braucht, die auch anschließen.
(Delco braucht oft noch Zündplus)
Voltmeter an die Batterie.
Meßbereich 20 V bei einer 12 Volt Lima und Bat6terir.
Nun treibe die Lima vorsichtig mit einer Bohrmaschine an.
Dann siehst du, welche Kraft und welche Drehzahl die Lichtmaschine Zum Laden braucht.
Das muß das Windrad liefern können.
Nebenbei, wenn nun die Spannung an der Batterie auf 13,6-14Volt ansteigt, ist die Lichtmaschine in Ording.
Gruß Gerrit
BID = 385158
laurel1
Aus Forum ausgetreten
@ yethi
Die Antwort ist denn so verkehrt nicht, aber der gute Mann weis nicht einmal wie man eine Lichtmaschine befestigt. Insofern Perlen vor die Säue geworfen.
@ sam2
Da schließe ich mich ohne Wenn und Aber an, hätte den Fred aber gleich geschlossen.
@ metinoenal
Du hast gutgemeinte Tips bekommen und diese ignoriert.
Wofür ist ein Forum da:
1. um zu helfen
2. Grundkenntnisse werden aber vorausgestzt
3. wenn es dann noch klemmt, wird geholfen
Dir fehlen jedwede Grundkenntnisse und lernen möchtest du auch nichts. Dir ist definitiv nicht zu helfen und insofern wende Dich auch nicht an ein anderes Forum. Mache besser ein eigenes Forum auf, wie z.B.
.... windkraftlooser.de
und der erste Eintrag lautet wie folgt:
Ich habe keinen Plan und den will ich auch nicht haben, wer macht mit.
Meine Rechtschreibung ist unterste Kanone, wird nur von Dir noch unterboten, da passt garnichts.
BID = 385262
BID = 385264
...als dein scheiss FOrum hier.
Das reicht. GESCHLOSSEN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 1011        18.11.2026    14:50
