Willem Eprommer pcb3b
Serverzeit: 27 11 2026  03:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 69568
Mr-400-Volt
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Willem Eprommer mit der einseitigen Platine PCB3B. Er wird an einem Win98 oder Win XP Rechner betrieben und beckommt eine 18V Gleichspannung. Das auslesen klappt prima, und der Blank-Test verläuft auch super. Aber das brennen der Epromms bleibt jedesmal an der Stelle $00200 mit einer Fehlermeldung hängen, egal ob es ein 27c64-c128-c256-c512 Epromm ist. Error at 0x00200 chip = 0x00 Buffer = 0xba
Aber das Epromm ist vor dem Brennen leer (ff).
vpp ist 12,65 V bzw 12,3 beim brennen.
vdd ist 4.9V
Was könnte nicht stimmen ????
Bitte um Hilfe - Danke
BID = 69574
Hast du schonmal versucht ein beschriebenes EPROM mit bekanntem Inhalt auszulesen und zu überprüfen ob das funktioniert (nicht nur Werte erhalten, sondern ob auch alle Werte da stehen, wo sie sollen ?
Es könnte ein Kurzschluß von A9 gegen Masse oder +5V sein.
Sobald man einen Wert 512 anspricht, landet er wieder bei Adresse 0
BID = 69642
Mr-400-Volt
einen kurzschluß konnte ich nicht messen, aber was ist wenn die daten nicht stimmen? wenn ich das eprom nach dem fehlgeschlagenem brennversuch auslese, und das dann erneut brenne, geht er bis zum ende durch. ansonsten bleibt er immer an der selben stelle stehen.
BID = 69648
Das ist merkwürdig...
Da würde ich fast auf ein Softwareproblem tippen.
Da bedeutet, dass er den Wert ba ins EPROM schreiben wollte, aber den Wert 00 gelesen hat. Da man nur bits löschen aber nicht setzten kann, erkennt der Brenner, das was nicht passt.
Kann man das Verify nicht abschalten ?
Hast du mal eine Schaltplan da ?
BID = 69686
Mr-400-Volt
Die software ist die original vom willemprommer, ob ich das verify abschalten kann weiss ich nicht. den schaltplan habe ich angehangen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566377   Heute : 3488    Gestern : 30885    Online : 374        27.11.2026    3:18
