Wien - Brücken - Oszillator Projekt
Serverzeit: 23 11 2026  10:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 454161
Morgoth
Reichelt hat die "TZC03 3,0p" ist einer davon (der Kleinste)
Wenn du lieb anfragst, und genug davon nimmst besorgen die dir aber sicher auch noch kleinere.
BID = 454232
ERS85
faustian.spirit hat am 29 Aug 2007 22:45 geschrieben :
...Kann man die Fliege mieten? ...
klar kann man! ich wittere das ganz große geschäft! die C - Fliege
scherz bei seite! der erste prototyp funkt so weit ganz gut. mein ausbilder hat nun zu mir gesagt da es so schnell ging, das ich das Projekt nicht nur um den Verstärker erweitern soll, sondern das ich die spannung und die frequenz mit einem Mikrocontroller steuern soll. da ich einige erfahrungen mit PIC gesammelt habe, sollte dies nicht das problem darstellen. ich habe mir gedacht das ich für R1,R2 und R10 durch ein Digitales Potentiometer ersetzte. R10 ist kein thema, aber woher bekommt man solch ein poti bis 1,5M Ohm könnte auch größer sein. oder gibt es das nicht?
falls es dies nicht gebe sollte, welche möglichkeit gebe es die frequenz über einen Mikrocontroller zu steuern?
BID = 454243
faustian.spirit
Einen Widerstand, der an beiden Polen auf variablem Potential liegt, durch aktive, spannungssteuerbare Elektronik zu ersetzen ist nicht ganz Trivial, weil die meisten geeigneten Bauteile (Röhren, bipolare Transistoren, FETs) eben nur drei Pole haben, wodurch der Wert am steuernden Pol eben durch mindestens einen der anderen Pole beeinflusst wird.
Als Stellglieder könnten evtl LDR-Optokoppler taugen... Oder aktiv gesteuerte FETs...
BID = 454965
ERS85
faustian.spirit hat am 30 Aug 2007 15:31 geschrieben :
... Als Stellglieder könnten evtl LDR-Optokoppler...
den werde ich testen. ...hm ich sehe aber in der hinsicht in problem, da ich digital den wert nur dahingehend verändern kann, wenn ich einen D/A Wandler dazwischen hänge, oder das dies schon der Mikrocontroller selbst hat.
gibt es eine möglichkeit direkt digital ein poti bis 1,4M oder höher einzustellen?
Danke schonmal für de hilfe bis dahin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473834   Heute : 7226    Gestern : 22017    Online : 979        23.11.2026    10:17
