Wiederkehrende Zeitsteuerung
Serverzeit: 04 11 2026  18:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 543482
Lazyboy
Hi vielleicht hilft dir das folgende Thema etwas weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....39537
Demzufolge müsste es mit einer so genanten monostabilen Kippstufe gehen (Monoflop) wo die Zeit mit einem Poti bestimmen kannst.
Arbeite aktuell daran, funktioniert aber noch nicht.
Monoflop:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Wenn du es hinbekommst, dann sag Beischeid
BID = 544373
Furbie
werde das Projekt jetzt doch mit Absaugung betreiben. Habe mir einen Tagentialplattenspieler besorgt und werde diesen dafür umbauen und nutzen. Kann mir dadurch viel Arbeit ersparen. Habe aber noch eine Frage zu einer kleinen Schaltung evtl. kann mir einer von Euch helfen?
hiermal die Schaltung dazu. Meine Frage ist von den beiden 10K Trimmer brauche ich doch nur den mittleren und einen der beiden äußeren Anschlüsse?? oder sehe ich das falsch??? wie sieht es bei dem 22K Poti aus werden dort alle Anschlüsse belegt bzw. einer mit dem mittleren gebrückt? Ach ja, die Kondensatoren sollen dies Elkos bzw. ein Elko mit 2,2 uF und ein Vielschicht mit 10 nF??
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Furbie am 26 Aug 2008 17:31 ]
BID = 544396
Lötfix
Den 10k kannst wie den 22k Poti beschalten - das macht man, damit es bei Kontaktproblemen des Schleifers keine Totalunterbrechung gibt.
2,2µF Elko, 10nF Keramik oder Folie.
Der 2,2µF Elko ist Teil der Zeitkonstante - größer=länger
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 545160
Furbie
bin schon recht weit gekommen mit meinem Projekt hätte da aber noch ne Frage und zwar kann ich bei einem NPN Transistor den Emitter mit der Basis verbinden ohne das dies größere Auswirkungen hat?? bzw. das dies einen Kurzschluss zur Folge hätte. Es geht um den Transistor VT1115 der für die Drehzahlregulierung zuständig sein soll. Hier mal ein Text dazu
die Geschwindigkeit durch überbrücken der E-B Strecke des Transistors VT1115 nur von dem Widerstand für 45UPM abhängig gemacht. So wird mit den Tasten 33/45 nur der Aufsetzpunkt des Armes verändert."
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Furbie am 29 Aug 2008 22:33 ]
BID = 545253
Furbie
falls irgend jemand mit dem Plan und meinen Fragen klarkommt wäre es super wenn derjenige mir noch einen Tip gebne könnte wie ich die Drehzahl noch weiter erhöhen könnte komme nur auf max. 50 Umdrehungen wenn R1133 verstellt wird. Würde evtl. eine Verkleinerung von R1133 was bringen?
Ich hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank im voraus.
Gruß Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187672   Heute : 36874    Gestern : 65408    Online : 774        4.11.2026    18:42
