Wieder mal Modellbahnbeleuchtung....
Serverzeit: 25 10 2026  22:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 885394
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, hab mal wieder ein Problem mit einer Modellbahnbeleuchtung.
Es geht um eine Lok, die mit einem Digitaldecoder ausgerüstet ist, der vier schaltbare Ausgänge (OC, Aux1-Aux4) hat.
Mit diesen sollen nun fünf Funktionen relativ unabhängig von einander geschaltet werden.
Folgende Funktionen sind vorgesehn:
Licht vorn, weiß (Aux1, Richtungsabhängig)
Licht hinten, weiß (Aux2, Richtungsabhängig)
Führerstandslicht (Aux4)
Und nun bleibt nurnoch Aux3 für die Steuerung des Rücklichts (Rot) vorn und hinten. Dieses soll aber auch Richtungsabhängig funktionieren, aber einzeln schaltbar bleiben. Es kann in Verbindung mit dem normalen Licht leuchten, muss also nicht ausschließlich allein leuchten.
Bisher hat mich meine Grübelei zu dieser Lösung gebracht, wo man hätte das normale Licht über Dauerplus und Masse über Aux1/2geschaltet gesteuert, und das Rücklicht über nen über Aux3 geschalteten Plus gesteuert.
Leider lässt sich diese Schaltung jedoch nicht verwenden, da mit Duo-SMD-LEDs, 0603, Warmweiß/Rot mit gemeinsamer Anode gearbeitet wird.
Diese sind auch bereits fest im Modell verbaut.
Weiterhin kann auch kein anderer Digitaldecoder mit mehr Ausgängen verwendet werden, da es ein für dieses Modell bespielter Sounddecoder ist, der aufgrund seiner kleinen Abmessungen der einzigste ist, der in Frage kommen würde.
Es gibt ne Versorgungsspannung von 15-22V DC, und n absolutes Platzproblem!!! Aufbau in SMD ist damit zwingend erforderlich.
Ströme pro Ausgang liegen bei max. 30mA.
Welche Lösungen gäbe es jetzt noch?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 885405
Murray
Wenn rot und weiss immer gleichzeitig leuchten wäre es ja auch viel zu einfach
Du kannst die Transistoren auch an die Kathode anschließen, brauchst dann aber halt 2 Stück.
BID = 885413
Corradodriver
Du meintest so?
MFG Andy
BID = 885415
Murray
Nein. Genau lesen.
Der LED-Vorwiderstand kommt an den Kollektor.
edit: Problem könnte sein das die LED durch den Basisstrom schon "glimmt".
Dann müßtest du die 10k Widerstände größer machen. Vll. fällt das auch gar nicht auf da ja die andere LED im Gehäuse zur gleichen Zeit viel heller leuchtet. Mußt du testen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 28 Apr 2013 14:37 ]
BID = 885422
Corradodriver
Gut, hab ich geändert...Passts jetzt?
Den Basiswiderstand anpassen sollte kein Problem sein.
MFG Andy]
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 28 Apr 2013 16:19 ]
BID = 885449
Murray
BID = 885452
Corradodriver
Danke dir!!!!
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 193671577   Heute : 25557    Gestern : 13123    Online : 351        25.10.2026    22:31
