Wie simple Wechselstrommotor temperaturabhaengig regeln
Serverzeit: 03 11 2026  16:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1056900
Darkyputz
Danke Jornbyte, aber das ding steuert nur an und aus, soweit bin ich hiermit schon seit nem Jahr:
https://www.amazon.com/Hongso-Magne.....X1GGY
Mir gehts ja ums lngsam srehen wenn kuehl und immer schneller mit der steigneden Temperatur...
Aber ich will wohl wieder das unmoegliche...
Danke trotzdem
BID = 1056905
Hotliner
Dein gezeigter Lüfter-Motor kann es nicht u. das Thermostat kann auch nur bei einer bestimmten Temperatur entweder EIN oder AUS.
Zwischen Termingerecht oder nochmals nach 12 Monaten nachfragen, ob es vor 2020 noch möglich wäre, ist ein "Riesengrosser" Unterschied.
Und ohne Pläne von Deiner defekten vorhandenen Anlage, werden wir das von Europa aus nicht wirklich nach Deinen Vorstellungen "reparieren" können!
BID = 1056906
https://www.p-techusa.com/englander.....c447/
Aha, also ein Spaltpolmotor, dies wäre dann auch schon die schlechte Nachricht, da sich diese Teile nur schlecht drehzahlregeln lassen.
Es wurde ja eingangs schon erwähnt, dass es sich bei dem Controller um einen Frequenzumrichter handelt. Dieser variiert sowohl Spannung, als auch Frequenz.
So ein Teil "nachzubasteln" ist praktisch ausgeschlossen. Neben der Leistungselektronik an sich, gehört auch noch eine entsprechende Steuerung dazu, die auch erst mal programmiert werden müsste.
Mit nem simplen Widerstandspoti laesst sie die Drehzahl aber ohne das der Motor offensichtlen Unmut zeigt regeln
Damit hast du die Wirkleistung für den Motor reduziert, und damit den Schlupf vergrößert, womit sich die Drehzahl verringert. Wenn das Drehmoment dann noch für den Lüfter reicht...warum nicht.
Dieses Potentiometer zu automatisieren, ist aber auch wieder mit reichlich Aufwand verbunden. Du bräuchtest einen Servomotor, welcher das Poti antreibt, und eben wieder eine zugehörige Regelung.
Mit einem Servomotor aus dem Modellbaubereich würde es wohl noch am einfachsten gehen, da diese mit einem digitalen Signal gesteuert werden, welches bspw. ein Arduino bereitstellen kann. Dann muss zwar immer noch programmiert werden, aber der schaltungstechnishe Aufwand hält sich in Grenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Okt 2019 20:20 ]
BID = 1056910
Darkyputz
Ok, das iss doch mal ne Aussage...
Dann lass ich es bei an/aus auf bimetal Basis.
Und reparieren will ich hier nix...
Egal...Thema beendet, Mr Ed um Loeschung des Accounts gebeten...kann ja nicht sein das ich 2x um info/tipps fuer das selbe frage und gut iss.
Danke trotzdem an alle produktiven Beitraege
BID = 1056911
Hotliner
Hallo TE!
Wir sind hier nicht die "Heilsarmee" welche ohne eigener Unterstützung eines TE, was defektes ohne Detail-Pläne reparieren sollen, nur weil dem was notwendiges nicht selber wert ist, vielleicht noch "sammeln gehen"!
Zumindest meine Meinung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134297   Heute : 44442    Gestern : 70074    Online : 407        3.11.2026    16:20
