wie LCD segmente mit fototransistor lesen -> GESUCHT!
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550829
a6000000
suche seit wochen eine fertge/beispiel Loesung um LCD segmente zB. mit smd-fototransistor oder smd reflexlichtschranke zu lesen
wozu:
damit daten ohne eingriff ins geraet , so etwa alle 2 secunde bis 2 minute abgelesen und mit zB microprozessor weiterverarbeitet werden
eigene anfaenge:
also aus 5 gelesenen von 7-segment LCD dann ziffern zu bekommen mit nem microprocessor ist schnell erledigt , abgehakt
es geht also um fertige loesungen des mechanischen aufbaus mit optischem element , habe erstmal displayschutzfolie oder tesafilm auf das LCD geklebt und darauf fotowiderstaend aufgeklebt
( die erwaehnten smd fototransistoren sind erst eingetroffen , aber noch nicht ausgepackt )
leider hat mein LCD display keine hintergrund-beleuchtung
der widerstand aendert sich zwischen LED beleuchtung von vorn und tageslicht zwischen 10K OHM und 2000 K OHM
wobei zwischen segment schwarz und aus etwa 15 prozent liegen
fazit hintergrundbeleuchtung und betrieb ohne tageslicht/im dunklen gehauese scheint angebracht ,
dann werd ich demux 8 zu 1 zu 8 bidirektional nehmen und paar operationsverstearker und paar komparatoren hab ich auch
an drei stellen hab ich fotowiderstaende ohne segment als referenz fuer aus ,
nun ueberleg ich ob ich
fotowiderstaende nacheinander an microcontroller schalte mit demux und bei einigermassen stabilen lichtverhaeltnissen die letzten werte speicher und min max und die aktuellen widerstandswerte
mit den gespeicherten fuer jeses segment und dem letzten min max vergleiche um zu entscheiden obs segment an oder aus is
oder ob ich noch paar 4fach smd Operations Verstaerker aufs display klebe und mir ne schaltung ausdenke die schwarz / aus erkennt
nun ja , ich bin immer fuer wenig hardware lieber viel programm und wenig draehte
so nun waere schoen wenn jemand den link postet wo s funktioniert ,
oder was fertiges darf auch paar hunderter kosten
danke
andi
BID = 550833
Her Masters Voice
Dann nimm ne Kamera und programmier dir eine Zeichenerkennung. Weniger Hardwareaufwand wird wohl kaum gehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 550839
Bartholomew
Hmm, wahrscheinlich tut es schon eine freie Texterkennung wie z.B. OCRopus. Billige Kamera an einen alten Rechner hängen; ein kleines Script schreiben, dass in den gewünschten Zeitabständen Bilder macht und den gewünschten Bildausschnitt rausschneidet; die Bilder an die Texterkennung schicken, die erkannten Ziffern in einer Datei speichern.
Gruß, Bartho
BID = 554722
a6000000
es geht darum mangels eingebauter schnittstelle die daten mit microprocessor weiterzuverarbeiten , also ohne pc , fuer unter 100 EUR , kleine xp-pc gibt es ja mittlerweile um 100 EUR
und eine camera an mc anschliessen ist schon die hohe schule
wenn ich einfach eine displayschutzfolie nehm und darauf optische sensoren klebe ist das eine sehr universelle koesung (aber laeuft eben noch nicht rund
wenn das geraet aufgemacht werden darf kommt natuerlich auch das auswerten an dem conector der lcd anzeige in frage , wo find ich denn da was drueber ?
BID = 554732
Beim Hersteller des Displays.
Generell werden LCDs mit Wechselspannung betrieben. Bei sehr einfachen Displays, z.B. in billigen Digitalvoltmetern, werden dabei einfach die darzustellenden Segmente im Gegentakt zur gemeinamen Backplane gespeist, während die unsichtbaren Segmente im Gleichtakt mit der Backplane gespeist werden.
Zur Auswertung würde hier ein XOR ausreichen, oder die Segmente synchron zum BP-Signal zu lesen.
Komplexere Displays werden zur Einsparung von Anschlüssen aber gemultiplext und dazu werden zeitlich versetzte treppenförmige Wechselspannungen mit typischerweise vier Pegeln benutzt.
Das ist also nicht mehr ganz so einfach und wegen der Zuordnung der Segmente ist es zweckmäßig das Datenblatt des Displays zur Hand zu haben.
BID = 554736
GeorgS
verrate mir mal bitte einen einleuchtenden Grund,
weswegen du an einem Diplay die Daten abnehmen
mußt, aber das "Gerät" nicht öffnen darfst.
Irgendwie fallen mir dazu in erster Linie
nur unehrliche Motivationen zu so was ein.
Und deine Schreibe: eine Zumutung!
Kaum Interpunktion, und ein Herumgestampfe
auf dem Zeilenvorschub, es ist furchtbar!
Es ist dir klar, daß viele Leute hier dir
allein deswegen nicht helfen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504540   Heute : 21112    Gestern : 16862    Online : 1166        24.11.2026    22:59
