wie kann man eine Leuchtstoffröhe zum leuchten bringen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 153582
habsvergessen
ja, ich habe schon eigentlich alles angegeben was ich brauche.
also ich will mit ner leuchtstoffröhre ne tastaturbeluchtung bauen.
BID = 153584
Ich vermute ganz stark, daß das keine Leuchtstoffröhre ist (nur ein Kontakt pro Ende), sondern eine Leuchtstofflampe (zwei Kontakte pro Ende). Oder?
Welche Lebensdauer des Leuchtmittels ist gefordert?
BID = 153586
habsvergessen
ja es ist ne Leuchtstofflampe die hat zwei kontakte pro seite
was ist der unterschied zwieschen Leuchtstofflampe und Leuchtstoffröhre?
BID = 153588
habsvergessen
ähm lebensdauer: sollte natürlich nicht nach ein paar tage kaputt gehen
BID = 153633
Hallo habsvergessen,
erstmal ein Tipp zum taktischen:
Innerhalb einer halben Stunde nach Erstellung kannst Du per "edit" Deine Nachrichten löschen, ändern oder ergänzen.
Für so eine kurze Anmerkung wie eben bitte nach Möglichkeit also keine neue Mail anfangen. Danke!
Zum Unterschied guckst Du hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....52363
Zur Lebensdauer:
Bei so kleinen Lampen kann man mit einer relativ einfachen Transistorschaltung arbeiten. Allerdings wird dann wegen des Gleichstroms recht früh ein Lampenende schwarz. Einmal kann man sie dann noch "wenden".
Besser, aber auch aufwendiger sind HF-Schaltungen. Da müßte man aber aufpassen, die Tastaturauswertung nicht zu stören.
Wie wäre es alternativ mit LEDn?
BID = 154530
habsvergessen
mit led´s könnte ich es auch machen,
aber da bei mir eine leuchtstofflampe rumliegt
und nicht benutzt wird wollte ich was mit der machen.
BID = 154623
:andi:
meiner Ansicht nach macht es keinen sinn hier zu basteln. CC's, wie sie die casemodder nennen, gibts doch schon für 5 Euro.
Eine normale Ansteuerung deiner Röhre bräuchte Netzspannung, viel zu gefährlich, und für kleinspannungs-Schaltwandler müsstest du auch Teile kaufen (die wohl den Preis einer CC übersteigen)...
BID = 154942
LeoLöwe
www.reichelt.de
Such dann mal nach "revoltec rm0"
BID = 155248
habsvergessen
wie schon oben angegeben will ich nicht kaufen,
ich wollte diese leuchtstofflampe anschließen,
da sie nur rumliegt und nicht gebraucht wird
danke für den tipp,
werde die lampen vielleicht später in den computer einbauen
BID = 155266
Ich hatte Dir doch mehrere Möglichkeiten und deren Vor- und Nachteile genannt, diese LS zu verwenden.
Machen mußt Du es dann aber schon selbst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501405   Heute : 17972    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    20:32
