wie kann man eine Leuchtstoffröhe zum leuchten bringen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152270
habsvergessen
hallo, ich habe hier eine etwa 20cm lange leuchstoffröhre,
wie kann ich diese leuchstoffröhre zum leuchten bringen.
ich will die leuchstoffröhre als tastatubeleuchtung benutzen.
die watt zahl von der leuchstoffröhre kenne ich nicht,
auf der leuchstoffröhre steht nur "D&Tlite".
am besten währe eine schaltung ohne starter.
vielen dank im vorraus
BID = 152274
nullus
Basiswissen zur Thematik gibts HIER.
Nullus
BID = 152276
LeoLöwe
Nimm doch eine EL-Folie.
Das Vorschaltgerät ist mit dabei.
Oder schau mal bei Conrad, da gibt es eine Elektronik, die Arbeitet mit 12V. Nummer weiss ich gerade nicht.
ACHTUNG! DIE SCHALTUNG IST NICHTS FÜR ANFÄNGER! LEUCHTSTOFFRÖHREN ARBEITEN Z.T. MIT SEHR HOHEN SPANNUNGEN!
AUF GUTE ISOLATION ACHTEN!
BID = 152278
http://www.aaroncake.net/circuits/flampdrv.htm
BID = 152283
Mr.Ed hat am 19 Jan 2005 20:36 geschrieben :
Solche Schaltungen machen die Lampen eher kaputt als diese anzusteuern. Ich weiß nicht, wenn ein 4W Wandler bereits einen Kühlkörper braucht, dann kann der Wirkungsgrad nicht gut sein.
Besser ist folgende Schaltung:
http://people.freenet.de/a-freak/llwandler.html
Der Wirkungsgrad ist spitze (50W ohne Kühlkörper ist kein Problem), der Wandler ist leerlauffest und erzeugt keine HF Störungen, da die Ausgangsspannung Sinusförmig ist.
Daher wird diese Schaltung in allen CCFL Invertern verwendet.
BID = 152294
habsvergessen
danke an euch, werde mir mal alles amschauen
BID = 152302
habsvergessen
gibt es auch schaltungen ohne drossel?
BID = 152359
Lötprofi
hast Du schon die Mini-Neonleuchte X1-LCD bei Pollin betrachtet? Könnte was passendes für Dein Vorhaben sein.
Und bei dem Preis fängt man nicht mit Basteln an.
Gruss
heinz
BID = 152429
habsvergessen
Lötprofi hat am 19 Jan 2005 23:23 geschrieben :
Gruss
heinz
die beleuchtung wollte ich mir bauen da bei mir eine leuchstoffröhre rumliegt und nich benutzt und etwas kaufen will ich auch nicht.
aber danke füt denn tip (wie schreibt man eigentlich tip, so tip oder so tipp?)
BID = 152449
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
/OT:
Nach alter Rechtschreibung Tip, nach neuer Tipp
BID = 152453
habsvergessen
Nico22 hat am 20 Jan 2005 12:50 geschrieben :
/OT:
aha
BID = 152473
Unsinn!
Unverändert alt wie neu im Deutschen "Tipp".
Tip ist englisch und steht für Spitze (auch: Trinkgeld)
BID = 152506
hannoban
Vor allem aber groß "Tipp".
MfG hanno...
BID = 153265
habsvergessen
also schluss mit der rechtschreibung und zurück zur beleuchtung.
BID = 153579
Gerne.
Dann mach doch mal bitte nähere Angaben zu Deinem konkreten Problem, dann kann man Dir bestimmt weiterhelfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501248   Heute : 17815    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    20:20
