Wie ermittle ich die maximale Belastbarkeit eines Schaltnetzteils?
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 567466
Beckenrandschwimmer
Ich müsste noch so eine Spule zuhause haben. Wenn ich diese finde, mach ich heut Abend mal ein Foto.
Zu Belsatbarkeit:
Solch ein Netzteil ist nur für eine Betriebsart ausgelegt, und zwar, den Monitor zu betreiben. Mit einer geringeren/höheren Last, anderer Lastverteilung ect. kann das NT all möglichen Sachen machen. Vom sich aufschwingen bis hin zum Abrauchen, auch wenn man bei einem 160W NT nur 30W zieht.
Zum Basteln sind Notebook, TFT oder PC-Netzteile besser geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 26 Nov 2008 10:11 ]
BID = 567547
hannoban
perl hat am 25 Nov 2008 21:15 geschrieben :
Also wenn ich quasi den Monitor über meinen Kopf hebe,...
Zwei Sekunden bevor du ihn aus dem Fenster geworfen hast ?
Eigentlich nicht! Zu dieser Feststellung kam ich, als ich bei laufendem Gerät die Platine, zum Glück erfolgreich, nach gebrochenen Lötstellen abgeklopft habe. Zwecks besseren Zugangs zur Platine habe ich dabei den Moni auf die Mattscheibe gedreht, und einen Zipfel über die Tischkante stehen lassen. Über einen Spiegel auf dem Boden konnte ich dabei beobachten ob das Bild flackert.
Aber der Effekt ist schon zu erkennen, wenn man Monitor ca. 45° nach unten neigt. Ab dann fängt es ungefär an, und wird kontinuierlich bis zur Waagerechten immer stärker.
Es könnte natürlich auch ein Defekt vorliegen. So jung ist er nicht mehr, und beginnt auch sonst schon allgemein Faxen zu machen, wie etwa Helligkeitsschwankungen und Unschärfe am Bildrand. Aber woher sollte "der Defekt" wissen, wo unten und oben ist, und auf Änderungen dann auchnoch mit weichem Übergang reagieren?
MfG hanno...
BID = 567572
Makersting
Wenn so ein Kompass aus nur 2 Spulen besteht, dann kann er auch nur in 2 Dimensionen messen - das reicht nicht für die Himmelsrichtungen. Man kann aber davon ausgehen, dass so ein Monitor nur steht und nicht liegt. Also ist eine Achse durch die gegebene Positionierung des Gerätes mehr oder weniger schon festgelegt und daher braucht man die dritte Spule nicht. Und so konnte das seltsame Bild beim Legen des Monitors kommen, da er nun die Himmelsrichtung falsch bestimmt, da das Gerät das Liegen nicht erkennt.
So stelle ich mir das vor.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 26 Nov 2008 18:44 ]
BID = 567582
hannoban
Kann schon sein. Daß würde bedeuten, daß in meinem 19"er auch schon ein kompas drinn ist. Villeicht checke ich das morgen mal ab, denn ich beabsichtige sowiso mir morgen beim Albrecht einen 22" Widescreen-TFT zu kaufen. Hoffentlich komm ich in der Mittagspause nicht schon zu spät dafür!
MfG hanno...
BID = 567593
ElektroNicki
Beckenrandschwimmer hat am 26 Nov 2008 10:10 geschrieben :
Schade, ich hatte gehofft, ne Versorgung für Röhrenversuche gefunden zu haben....
BID = 567628
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Für Röhrenversuche könnte das was geben.
Dafür würde ich aber eher einen günstigen Trenntrafo nehmen, der zwei Wicklungen 110 Volt hat. Du kommst mit etwas Last dann nach dem Gleichrichten auf 150 bzw. 300 Volt.
Schaue mal lieber, ob Du günstig irgendwo einen Regeltrenntrafo (nicht Spartrafo!) abstauben kannst. Macht eine Elektronikwerkstatt (Reparaturbetrieb) dicht, gibt es die meist für wenig Geld, wenn man abholt. Dann hast Du Netztrennung für irgendwelche Reparaturbasteleien und ein einfaches einstellbares Netzteil für Röhrenversuche. Dahinter ein Gleichrichter und 100 µF Siebung sollte locker für übliche Röhrenschaltung reichen. Da die meisten Trenntrafos bis 250 Volt Wechselspannung gehen, kannst Du so eine Gleichspannung bis 350 Volt einstellen.
Wenn Du Elkos benötigst, ich habe hier noch günstig gute Elkos von Jamicon. Die haben 100 µF und die Spannungsfestigkeit ist 450 Volt.
DL2JAS
BID = 567682
ElektroNicki
Danke für die Antworten!
Die genannten Elkos hab ich.
Allerdings wacht der Herr des Hauses über meine Anschaffungen.
Schlepp ich was an, muss ich Krempel mit dem gleichen Volumen wegschmeißen.
Und meine einzige Lagerstätte, ein Schrank 40x70x200cm ist überfüllt, und drin ist kein Schrott mehr, den ich bedenkenlos weg...ääh entsorgen könnte.
Es ist schrecklich!
Warum haben Eltern bloß diktatorische Vollmachten ihren Kindern gegenüber.
BID = 567897
dl2jas
Da hätte ich eine Idee!
Wegwerfen kannst Du das Monitorchassis.
Zusätzlich anschaffen solltest Du den Trenntrafo. Dafür gibt es auch die passende Begründung, Eltern sind auf Sicherheit bedacht. Der Trenntrafo dient dazu, die Sicherheit beim Basteln zu erhöhen. In Reparaturwerkstätten sind die Dinger sogar Pflicht. So kannst Du keinen Schlag mehr bekommen, sofern Du lediglich einseitig spannungsführende Teile berührst. Wiki schreibt auch etwas dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trenntrafo
Sage Deinen Eltern, Fachleute aus dem Forum hätten sehr dazu geraten, einen Trenntrafo anzuschaffen. Das ist kein Bastelzubehör, sondern aktive Sicherheit. Wärst Du mein Sohn, hättest Du schon längst einen, den hätte ich auch als Vater gezahlt.
DL2JAS
BID = 567993
ElektroNicki
Tja, vom Monitor hatte ich eh nur die Platinen mitgenommen (das 45kg schwere Monstrum hätte ich keine 50m schleppen können)
Bezüglich Sicherheit: Mit Netzspannung bastel ich sehr selten (1-3 Mal im Jahr), noch seltener arbeite ich an Röhrenradios.
Leider wird das mit dem Trafo wohl vorerst nix, da noch andere Anschaffungen anstehen.
Aber bis zu meinem Geburtstag isses ja net mehr so lang hin...
BID = 567996
bastler16
(1-3 Mal im Jahr)
Also 1-3 Mal im Jahr die "Chance" sich umzubringen. Kauf einen Trenntrafo!
BID = 568018
Racingsascha
Zur Not aus zwei alten Halogentrafos zuasmmenbauen
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508791   Heute : 2728    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    1:46
